![]() Registriert seit: 02.09.2017
Bei unserem curore ist der Sprit Verbrauch plötzlich angestiegen ca.um 2,5 l auf 100km. Vor kurzem sind Öl Wechsel, Filter ( beide )und zündkerzen gemacht werden ( ca. 4000 km alt ) Kein Rauch aus dem Auspuff/ auch kein Benzin geruch LG Ulf |
Wurde etwas verändert? Anderes Öl? Andere Kerzen? Interessant wäre natürlich mal via OBD II den Fehlerspeicher auszulesen.
'07 Sirion 1.5 '88 G100 GTti MonteCarlo in Rot '93 Toyota Carina E 1.6 GLi '08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin) Ex-Fahrzeuge '08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT '06 Toyota Prius '02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green '91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau |
"Vor kurzem" war noch Sommer. Jetzt ist Winter (+1L/100km allein wegen den Temperaturen, Kurzstrecke, zähes Öl usw.). Hast du auch von Sommer- auf Winterreifen gewechselt? Dann noch mal 1L/100km (viel weicher, höherer Abrollwiderstand). Damit käme das hin.
Die tatsache dass es "plötzlich" kam finde ich etwas seltsam... Und 2.5 Liter beim L276 (nicht L271) wäre von ~5 Litern auf 7,5 Liter... Das wäre eine erhöhung um 50%...
Aber so direkt ne aussage zu machen ohne weitere hinweise ist schwierig, da kommt sooo viel in frage (wie schon gesagt wurde, temperatur, reifen, ggf. ein anderes Öl, vielleicht falsche Kerzen?)
Hallo ich finde 2,5 Liter Mehrverbrauch recht viel. Egal ob es kalt ist und Winterreifen drauf sind. Es sei den das nur Kurzstrecke gefahren wird. Mein L501 braucht bei den Wetter mit Winterreifen und Licht und Heizung zwischen 4,9-5,3 Liter.
Keine Kurzstrecke dabei. Gruß Holger |
#6 | |
Und der Motor ist nicht mehr taufrisch 303 tkm auf dem Tacho. Und läuft immer noch wie eine Biene. |
Hallo Ulf,
Das ist schon gut - aber wirklich - da brauchst mehr Infos dazu. Dein Fahrprofil, Wer fährt, Wo und Wie wird gefahren. Blödes Beispiel hängt jetzt ein 2500kg. Hänger hinten dran??? Hat deine Tochter mit 40kg das Auto gefahren und nun ihr 140kg schwerer Freund??? Fährst du nun eine 5000W und 450kg schwere HiFi Anlage durch die Gegend?? Ich denke du verstehst worauf ich hinaus will ![]() So wird das ja ein Glücksspiel das zu raten was dein L27(6) hat. Meiner braucht momentan so um 5L und einiges an ÖL. Das ist aber ein anderes Thema. Und was ist den den Ausgangsverbrauch gewesen? Welches Öl hast vorher gehabt und welches nun? Welche Kerzen sind jetzt drinnen? Wieviel KM hat dein Wagen darauf? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| Lautsprecher plötzlich aus | Marius | Lautsprecher | 4 | 19.05.2017 12:25 |
| Plötzlich Rumpeln bei 16o Km | MLPS | Die Cuore Serie | 13 | 29.09.2013 18:54 |
| [L201] Rückwärtsgang plötzlich weg | hausneros | Die Cuore Serie | 13 | 19.11.2008 22:09 |
| Plötzlich kein Ton mehr... | RA881 | Allgemeines | 2 | 10.10.2006 22:05 |
| plötzlich höhere Spritverbrauch | b-i-k-o | Die Sirion Serie | 4 | 25.03.2006 21:25 |
