Alt 04.05.2020, 12:25   #1
PorterGirl
Standard Elektrik und Motorkontrollleuchte
Hey ihr, ich mal wieder.
Kurzer Zwischenbericht.
Mein kleiner Hijet ist jetzt komplett generalüberholt, ich bin immer noch dabei die gefühlt 10000 Buchstaben vom Vorbesitzer abzuknibbeln, Bodenplatte ist verlegt und innen neu lackiert.
Plötzlich tauchte nach der Werkstatt und einer neuen Batterie ein merkwürdiges Problem auf.
Ab und an geht die Motorkontrollleuchte an, sobald ich dann das Licht an oder ausschalte, geht sie aus, oder wenn ich kurz im Leerlauf stehe, machmal reicht ein Huckel.
Ich habe bereits das Massekabel geprüft was mit dem Motorblock verbunden ist, nix unauffälliges.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder fällt jemandem eine Lösung ein
Bleibt gesund!
PorterGirl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2020, 20:48   #2
Sicherungen sind ok?
Kurzschluss auf dem Lenkstockhebel fürs Licht?
Oder war das Kombiinstrument mal ausgebaut und es wurde unabsichtlich eine der Leiterbahnen beschädigt?
Alt 10.05.2020, 15:28   #3
PorterGirl
Hey,
Ja die Sicherungen sind okay.
Das ist echt mega komisch. Die letzten Male die ich jetzt gefahren bin war das nicht. Und dann ging sie auf einmal an.
Finde niergendwo einen Fehler, weder einen Wackelkontakt oder sonst was. Vielleicht mache ich einfach die gesamte Elektrik neu.
Das mit dem Kombiinstrument muss ich mal noch checken, gute Idee! Melde mich, sobald ich eine Lösung gefunden habe
Liebe Grüße
Alt 10.05.2020, 16:52   #4
Vielleicht ja auch einfach erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Wenn der leer ist, aber die MKL blinkt, deutet das normalerweise auf Fehlzündungen hin. Das aber dann ohne andere elektrische Irrlichtereien und man müsste dann auch eine Fehlermeldung im Speicher finden.
Alt 10.05.2020, 18:33   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
Hallo Portergirl,
Die im Hijet lange Zeit verbauten Motore basieren ja +/- auf den CB und HC Motoren welche im Daihatsu Charade ihren Ursprung haben. Hier wurden u.A. Teile im Kopf verändert um bei der schiefen Einbaulage im Hijet den ölkreislauf stabil zu halten. Obendrein sind die Motoren gedrosselt worden.
Falls Du einen Einspritzer (1l oder 1,3l) hast kann die Motor-Kontrollleuchte gerne flackern, wenn die Lambdasonde am Lebensende ist oder aber deren Kabel einen leichten Wackler hat. Ist vor allem beim 1,3er im Charade ein nicht so seltener Fehler.
Wie "bluedog" schon geschrieben hat einfach mal den Fehlerspeicher auslesen / ausblinken und schauen ob da was hinterlegt ist.
mfg Rene
Alt 07.02.2025, 14:23   #6
Sonic74
hallo zusammen..
Habe auch das Problem mit der Motor leuchte ...allerdings hat mein Piaggio Porter BJ 06.2000 kein obd2 Stecker auch keinen runden Stecker ??? kann ich den nachrüsten anderes Steuergerät bzw. andere Kabel verlegen ???
wenn ja von welchem Modell und Baujahr
Sonic74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2025, 14:33   #7
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Mit nem anderen Steuergerät wird der u.U. nicht mal mehr angehen, weiß nicht ausm Kopf ob der ne Wegfahrsperre hat. Anderer Kabelbaum ist genau das gleiche Thema, ich fürchte so Sachen wie OBD lassen sich nicht nachrüsten wenn der komplett ohne Sowas ausgeliefert wurde. Aber selbst meinen Charade von 88 kann man ausblinken, ich würde fast wetten dass der Porter ein ähnliches System verwendet, wenn der wirklich noch keinen Diagnosesteckplatz haben sollte.
Leopold ist gerade online   Mit Zitat antworten
Motorkontrollleuchte an Opi Die Cuore Serie 20 20.09.2015 17:27
Motorkontrollleuchte Japan4ever Die Sirion Serie 7 21.12.2014 17:57
Motorkontrollleuchte xeleven Die YRV Serie 4 05.03.2013 20:37
Motorkontrollleuchte Basti84 Die Cuore Serie 6 29.07.2011 01:59
Motorkontrollleuchte gertschelm Die Sirion Serie 29 09.02.2009 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
