#21 |
![]() Registriert seit: 25.06.2009
Also, ich habe den Kleinen heute wieder in der Werkstatt abgegeben. Der Meister meinte auch, dass das Geräusch nicht normal ist. Die schauen noch mal rein. Natürlich als Garantieleistung.
Habe jetzt zumindest auch einen kostenlosen Leihwagen bekommen. Ich habe Hoffnung, dass es noch gut ausgeht. |
#22 |
Ich hoffe, Du hast denen den Hinweis mit der fehlenden Vorspannung der Nockenwellenverstellung gegeben. Nicht, dass die den Fehler dann nicht finden und dafür die nächste Schraube vergessen geht oder so...
#23 |
![]() Registriert seit: 19.12.2021
Moin,
muß demnächst den Zahnriemen vom Cuore L701 Motor EY-VE erneuern. Muß ich da auch auf eine Nockenwellen- Vorspannung achten? ![]() Gruß Matthias |
#24 |
Beim Zahnriemen erneuern muß die Nockenwelle ja nicht raus.
Wenn du sie ausbaust muß fixiert werden. Ist ja auch der gleiche Motor. |
#25 |
Naja, ich hatte gesagt, dass wahrscheinlich etwas mit der Spannung der Nockenwelle nicht stimmt. Aber ich habe ja keine konkreteren Infos zu dem Problem.
#26 |
Soo, der Werkstattmeister rief mich heute an. Leider wurde der Grund für das laute Geräusch nicht gefunden.
Es wurde noch mal alles auf gemacht und das Ventilspiel geprüft /ein Bauteil, was die Nockenwellenspannung herstellt, getauscht / die Ölwanne abgenommen um die Kurbellager zu prüfen. Fairerweise alles als Garantieleistung. Sie haben auch noch andere Daihatsu-Werkstätten angerufen. Alles ohne richtiges Ergebnis. Dieses klackernde Geräusch würde wohl bei einigen Motoren dieser Baureihe immer mal auftreten. Hätte aber keinen negativen Einfluss. |
#27 |
Es ging um die Vorspannung des Nockenwellenverstellers! Bitte sicherstellen, dass die in der Werkstatt auch wissen, worum es ging. Das wäre ja sehr ärgerlich, wenn nur aneinandervorbeigeredet wurde.
Um Missverständnisse zu vermeiden: Woist das im Werkstatthandbuch beschrieben? B2-19? |
#28 |
Ja B2-19. Da wird das spannen des Nockenwellenrad beschrieben.
Kennt die Werkstatt überhaupt Daihatsu? Das wird ein Montagefehler sein. |
#29 |
Ok, ich hatte gestern Abend auch noch mal das Werkstatthandbuch durchsucht und die Stelle mit der "Scherenrad-Halteschraube" gefunden (B2-17). Das habe ich heute früh gleich noch mal der Werkstatt durchgegeben.
Aber der Meister mit Daihatsu-Erfahrung meinte, dass eigentlich alles nach Handbuch gemacht wurde. Ich hoffe, dass der Monteur, der die Reparatur durchgeführt hat, das aufklären kann. Der war heute früh noch nicht auf Arbeit. Kann der Motor beschädigt werden wenn die Zahnräder ohne Spannung eingebaut wurden und das so bleibt? Falls der Fehler nicht behoben wird..? Oder klackert das dann einfach nur ein bisschen? |
#30 |
Es ist vollbracht!!! Mein Kleiner fährt wieder ohne Geräusche. Der Monteur hatte die Nockenwelle, wie vermutet, ohne Spannung eingebaut.
Danke für Eure Hilfe!!!! |
| Ruß aus dem Auspuff / Motor läuft unruhig / hoher Verbrauch | Pas | Die Cuore Serie | 40 | 06.12.2013 18:30 |
| L7 Motor im Stand unruhig | rindo | Die Cuore Serie | 5 | 03.07.2013 14:23 |
| warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor | Turborädi | Die Charade Serie | 36 | 06.07.2012 11:16 |
| Motor läuft Heiß | Bengelchen1985 | Die Applause Serie | 28 | 03.06.2012 19:53 |
| L7 Bauj. 2000 Leerlauf unruhig wenn Motor warm! | YOME | Die Cuore Serie | 4 | 12.05.2009 14:26 |
