#11 | |
![]() Registriert seit: 27.09.2024
Anlasser ist neu und die Batterie auch. |
Kann es sein das mit dem Schwung was nicht stimmt. Hab jetzt mal, wenn das Problem war den 5. Gang eingelegt und etwas geschoben damit sich der Schwung etwas weiter dreht. Bis jetzt ist der Dann immer gleich angesprungen. Könnte aber auch nur Zufall sein.
Hallo , vermutlich spurt das Anlasserritzel nicht in den Schwungradkranz ein .
Abhilfe : schwierig . Ein nicht maßgerecht gefertiges Ritzel ? , oder auch und noch unwahrscheinlicher , Anlasser sitzt nicht richtig . Fazit : großer Mist . Gruß ! Geändert von yoschi (07.10.2024 um 20:47 Uhr) |
#14 | |
Kann aber auch nur großer Zufall sein das er genau dann wieder anspringt. Werd das mal weiter beobachten. |
#15 |
#12 : dieses Problemchem spricht für ausgenudelte , beschädigte Zähne des Zahnkranzes ; es wäre ein mittlerer Supergau , der Zahnkranzwechsel . Aber Ferndiagnosen sind .... . Gruß !
#16 |
Den Zahnkranz wird man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr bekommen, und wenn der noch lieferbar ist, wahrscheinlich zu einem horrenden Preis, von der nötigen Arbeit mal abgesehen. Da müsste dann ja alles auseinander gepflückt werden. Vielleicht kann man aber auch im Ernstfall den Schwung eines anderen Daihatsu mit H-Motor nehmen. Die vom Applause 1, Charade G102, G112, G200 scheinen herzlich gleich zu sein, hatte die lange Zeit hier rum zu liegen.
#17 |
Ab und an kann man den aufgerschrumpften Zahnkranz auch einfach wenden.
#18 |
So Fehler gefunden!
Es lag am Klemme 50 Kabel am Anlasser. Kabelschuh war voller Grünspan den natürlich neu gemacht. Danach keine Besserung. Nun nochmal alles zerlegt und dann beim Abziehen vom Kabel gemerkt das der neue Kabelschuh nicht richtig verkrimpt war. Neuer Kabelschuh drauf und seit dem Springt er immer an. Danke für eure Hilfe! |
#19 |
Super, freut mich. Und danke fürs mitteilen der Fehlerursache - manchmal ist es ja doch so, dass man nie
wieder was hört, wenn das Problem gelöst wurde. Allzeit gute Fahrt :)
#20 |
| Porter springt nicht mehr an | piaggio | Die HiJet Serie | 15 | 19.07.2016 23:03 |
| 5. Gang im 501 springt immer raus | Sterntaler | Die Cuore Serie | 3 | 25.09.2013 15:31 |
| 701 springt nicht an | 13earl71 | Die Cuore Serie | 9 | 12.05.2012 10:11 |
| Springt nicht an !!! | lupus1 | Die Cuore Serie | 8 | 13.01.2009 12:12 |
| G200 1,3 16V Springt nicht an, gelbe motorlampe leuchtet nicht | Floriank | Die Charade Serie | 8 | 24.03.2008 22:50 |
