Alt 08.11.2025, 00:08   #1
Driver_94
Standard Lichtmaschine ist Defekt
Leider ist bei meinem Sirion 1.3 die Lichtmaschine defekt. Zuerst kam ein jaulen aus der Keilriemenregion und heute morgen ist die Batterie leer. Ich gehe daher stark davon aus das die Lichtmaschine einen Weg hat. Meine eigentliche Frage ist wie viel Ampere die liefern sollte wenn ich eine Klimaanlage haben eher 70 oder 80 A
Driver_94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2025, 00:11   #2
Mehr bedeutet auch mehr Leistung im Standgas oder bei niedrigen Drehzahlen. Daher nehme ich immer mehr, wenn sie eh getauscht werden muß.
Alt 08.11.2025, 10:57   #3
Driver_94
Das sehe ich genauso dachte zu erst das was technisches dagegen spricht, der Keilriemen wird ja über die Lichtmaschine gespannt. Ist etwas nervig daran zu arbeiten im Vergleich zu Fahrzeugen mit einer spannrolle, aber immerhin ist das ganze Fail Proof
Alt 11.02.2026, 14:15   #4
DaihatsuSirion
Gibt's denn noch LM für daihatsus?
Daihatsu Sirion, BJ 2003, Automatik
DaihatsuSirion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2026, 15:46   #5
Driver_94
Im Zubehör schon, ich habe eine von Denso gekauft und die sind richtig gut von der Qualität. Denso war ja mal die Elektronikabteilung von Toyota daher passt das Gut.
Alt 11.02.2026, 18:17   #6
Daidoc
Mit der Denso hast du Erstausrüsterqualität. Serie ist fast alles Denso bei Daihatsu. Ab und an auch NGK. Ausnahme Copen, da gab es fürs Dach sogar Bosch weil alles original von Webasto ist.
LG Walter
Alt 12.02.2026, 12:20   #7
triker66
messe erst mal bitte die Spannung die die Lichtmaschine abgibt. Nicht das es noch ein Massefehler usw. vorliegt.
Alt 13.02.2026, 18:37   #8
Driver_94
Die neue Lima ist schon lange eingebaut, bei der alten waren die Lager mehr als Kaputt. Habe den Riemen und die Umlenkrollen gleich mitgemacht und getauscht. Das war ziemlich fummelig die Lima in die Nähe des Motors zu bekommen. Gab aber eine Aussparung in der Karosserie, was ich leider viel zu spät gemerkt habe.
Alt Heute, 12:14   #9
Dober Ride
Meine scheint sich auch zu verabschieden - eine relativ unschöne Geräuschkulisse macht das ganze recht deutlich. Habe mal ein Stethoskop drauf gehalten, und es klang wirklich nicht schön. Das klingt nach einem Lager, welches wohl demnächst aussteigt.
Ich habe gesehen, das die gar nicht mal so günstig sind - man kann da gerne bis zu 300 Euro für ausgeben..
Dober Ride ist offline   Mit Zitat antworten
Lichtmaschine Hzi Die Cuore Serie 7 27.08.2024 14:44
Move Lichtmaschine Defekt wegen FM Transmitter Movement L901 Die Move Serie 32 26.02.2021 18:00
Lichtmaschine Lagerschaden? likedeeler Die Materia Serie 13 15.02.2020 15:34
Lichtmaschine defekt ?? kayserli Die Cuore Serie 4 27.12.2010 13:09
Lichtmaschine-/en?!? bizkit1 Die Applause Serie 5 28.11.2005 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
