Alt 26.05.2007, 10:34   #11
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
@o.boss, Das mit den Scheiben beim L7 ist so ne Sache, wenn man bei den bremsen hinterher ist und die immer gangbar macht halten die Scheiben auch ewig... aber den meisten Leuten fällt das gar nicht auf wenn die Sättel fest sind und dann gehen die Scheiben halt schneller in die Fritten als bei anständig funktionierenden Sätteln... ist aber ein allg. Problem bei den kleinen Dingern... hat meine Tante an ihrem ersten Sirion auch...
Alt 26.05.2007, 13:48   #12
stimmt, einen festen Sattel merkt man auch nicht unbedingt beim Fahren, der versaut aber das Tragbild der Scheibe...
Alt 13.04.2008, 00:37   #13
MosesRB
Benutzerbild von MosesRB
(Ich weis alter Trade!!)
So hab gestern auch meine Scheiben gewechselt man waren die Dinger festgegamelt! die Schwimmer natürlich auch musst ich erstmal wieder gängig machen ist aber auch echt ne Krankheit und meiner Meinung nach auch irgend wie ne fehlkonstruktion. Naja irgend jemand wird sich wohl was dabei gedacht haben.War aber auch Schockiert als sie geplatzt sind!!!!
Dateityp: jpg 12042008165.jpg (854,0 KB, 30x aufgerufen)
L201 R.I.P. 3.Juli 2006
L701 Verkauft 2011 an ein Führerscheinneuling in Raum Kassel, ich hoffe er fährt noch
MosesRB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 01:04   #14
Ungefähr so hatten meine auch ausgesehen. Scheint dann einfach so zu kommen, wenn die Schwimmbuchsen erst mal fest sind. Ärgerlich nur, dass die Reparatur so schweineteuer ist.
Mein Händler hat mir zudem gesagt, dass auch andere Marken und Fabrikate dieses Problem kennen, und Wikipedia stösst ins gleiche Horn. Ist eine bekannte, konstruktiv bedingte Schwäche bei den Einkolben-Bremssättleln, da die offenbar anders als mit Schwimmsätteln nicht zu konstruieren sind.
Demnach müsste man, wollte man das Problem umgehen, die Bremsanlage auf Mehrkolbensättel umrüsten. Das aber ist nicht billig - schon wegen der Zulassung. Zudem würde ich mich wundern, wenn man beim Cuore kein Platzproblem dabei hätte.
Alt 13.04.2008, 01:10   #15
MosesRB
Naja teuer war es nicht hab es selbst gemacht die Schwimmerhülsen rausgeprügelt Mit schmirgel sauber Bilizblank gemacht gut eingefette und wieder eingebaut.
Ein konstruktiver fehler ist es aufjeden fall, nur zb ein opel oder vw oder viele weitere Autos haben auch schwimmende bremsen und da passiert sowas anscheinen nicht oder zumindest selten.Bei meinem l201 war es auch nicht könnte aber auch ne ausnahme gewesen sein.
Alt 13.04.2008, 01:15   #16
Das Problem ist, dass ich das mangels Know how nicht selber machen konnte. Ich trau mich auch nicht gleich einfach so an die Bremsen ran. Sonst zähl ich mich ja nicht so zu den Schraubern... bräuchte also Hilfe dabei...
A propos: Wär schon mal wieder ne gute Idee, die Bremsen zu prüfen. Aber wer hilft mir dabei bloss? Wenn ich erstmal wüsste, wie das geht, sprich, wie man die Bremsen auseinanderbaut und wieder richtig zusammenbaut, dann wär das ja kein Problem, das selber zu machen.
Alt 13.04.2008, 01:34   #17
MosesRB
Der Sattel mit den Schwimmerbuchsen wird lediglich von den zwei Schrauben (Schlüsselweite 14) auf der Rückseite gehalten die Stifte für die Bremsbeläge beim L7 werden von einer Drahtfedern un dem äußeren Bremsbelag gehalten wenn man die entfernt kann man die Stifte dann auch entfernen, wenn sich nicht zu sehr festgerostet sind wie bei mir der Fall war.Normaler weise sind Bremsen immer so aufgebaut das sie "Idioten siecher" sind,heißt das auch ein Leihe die Belege wechseln könnte(Zumindest die meisten).Gibt auch ausnahmen wo man Spezialwerkzeug braucht aber das ist bei den neueren und teureren modeln der Fall. Aber wo ein Wille ist ist auch ein weg.Gib dir nur noch ein Tipp:zerlege nicht beide Seiten Gleichzeitig so das du dir beim Zusammenbauen dir abgucken kannst wie die federn wieder rein kommen sonst stehst du da und guckst dumm aus der Wäsche und fummelst dir nen Wolf
Alt 13.04.2008, 01:41   #18
Wird ja mit nem Rangierwagenheber auch schwierig, beide Seiten gleichzeitig zu zerlegen... Wie dem auch sei, wenns soweit ist, werd ich hier warscheinlich einen Tread aufmachen und um tatkräftige Hilfe schreien, oder mir ein Werkstatthandbuch besorgen oder beides... Hab beim Händler schonmal zugeguckt, als der die Bremsen zerlegt hatte. Aber das ging bisschen zu schnell für mich, und falsch machen will ich ja auch nix... Aber wenn sich wirklich herausstellen sollte, dass man am besten ein oder zweimal Jährlich nach den Bremssätteln guckt, werd ichs lernen müssen, denn die Kohle das machen zu lassen hab ich nicht. Und wenn ich warte, bis was kaputt ist, dann wirds noch teurer. Also auch keine Option... Werde sehen... Danke schonmal für die Beschreibung und den Zuspruch.
Alt 13.04.2008, 09:05   #19
Gerald12
Da dieses Thema ja doch sehr wichtig ist.
Müsste es man nicht merken, wenn ich auf einer geraden Strecke die Kupplung trete und das Lenkrad loslasse?
Dann müsste der Wagen doch zu einer Seite ziehen, wenn da irgendwas leicht fest ist, oder?
Oder einfach mal jeweils eine Seite hoch und mit Hand die Rader drehen? Dann sollte doch ein Unterschied zu den anderen "fühlbar" sein?
Schöne Grüße,
Gerald
Gerald12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 10:06   #20
Hallo Leute
Dass bei den neueren Modellen die Bremsscheiben, bei der Demontage reissen, kommt ganz einfach daher, dass sie Furztrocken montiert worden sind !!!
Macht man nun bei den neuen Scheiben ein wenig Kupferpaste unter die Nabenkontaktflächen , lassen sich die Scheiben in Zukunft von Hand demontieren
Manche Bremszangentypen haben wirklich ein Problem mit den Schwimmbüchsen.
Die Büchsen verklemmen mit der Zeit. Eine Ursache kann falsches Fett sein, wodurch sich die Gummischutzmanschetten aufblähen und somit Feuchtigkeit eindringen kann.
Beim L80/201 scheint dieses Problem ausgeprägt zu sein. Aus diesem Grund empfehle ich, die Bremsen mindestens 1Mal pro Jahr zu kontrollieren, ggfs. die Büchsen neu zu schmieren. Hier muss unbedingt Fett verwendet werden, welches Gummi nicht angreift. Daihatsu schreibt pro Büchse 2g lithiumverseiftes Polyalkylenglykolfett vor !
Bremsrepsätze gibts bei Daihatsu.
Mit Eingabe des besagten Fettes in die Suchfunktion, dürften noch einige interessante Beiträge zum Vorschein kommen !!
[L251] Bremsen AnonStar Die Cuore Serie 4 26.03.2012 20:45
reibendes Geräusch beim Bremsen moldo Die Gran Move Serie 8 28.08.2010 19:08
Freie Werkstatt Garantie (Bremsen L276) kittycat Die Cuore Serie 14 19.09.2009 11:32
Die verdammten Bremsen... Nun Die Sirion Serie 32 09.07.2008 12:08
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
