Alt 28.11.2008, 17:49   #11
Reizza
also erstens danke ich euch für eure hilfe...
aber ich will ja kein musik genuss und möchte auch nicht angeben oder irgendwas in der richtung aber schafft dass die Batterie ?
P.S. das geld für ne richtige anlage hab ich sowieso nicht und massig geld möchte ich in die karre nicht investieren
Lg
Reizza ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2008, 18:33   #12
Die Batterie sollte das schaffen, sind deine Wattangaben eigentlich RMS angaben oder PMPO.
@Kokomiko, die Cuore Lima lädt dir auch ne 100Ah Akku wieder auf, Daihatsu hat nicht so viele unterschiedliche Limas und dementsprechend ist die Cuore Lima recht kräftig (max. Strom 50A), macht auch Sinn da der Cuore eh für den Stadtverkehr ausgelegt ist, soll die Batterie ja auch schnell wieder aufgeladen werden.
Alt 28.11.2008, 18:47   #13
Dann kannst Du viel Geld sparen in dem Du nix einbaust
Es ist erstaunlich wie gut Qualitätslautsprecher mit einem ordentlichen Radio klingen. Hinzu hast Du dann immer noch vollen Platz im Koffer- und Innenraum.
z.B. bei www.ACR.ch gibt es auch Lautsprecher von Axton, die qualitativ in Ordnung und trotzdem noch Preis-WERT (nicht billig) sind.
Alt 28.11.2008, 19:16   #14
Sorg bitte auch dafür das alles ordentlich verkabelt ist. Wenn die Masse über die Halbvergammelten Karosse läuft kriegst du später ne Menge Probleme - Lima pfeifen oder gar das Surren der Benzimpumpe im Radio
Ich würd mir die Kiste nicht so vollknallen - die kommt sonst nicht mehr vom Fleck! Die Türen schön ausdämmen, gute Lautsprecher rein (über Endstufe anschließen) und nen kleinen 20er Woofer hinten, das langt vollkommen.
Alt 28.11.2008, 19:23   #15
Reizza
@ Rafi du hast erwähnt dass dass radio pfeift ^^ das ist in meinem fall war was kann ich dagegen machen ?
und dass set was ich mir besorgen will ist sowieso klein
Alt 28.11.2008, 19:31   #16
Sämtliche Masse und Stromleitungen zum Radio prüfen - am Besten das Radio direkt an der Batterie (natürlich mit Sicherung) anschließen.
HAst du ne Endstufe drinnen würde ich versuchen das Stromkabel eher auf der rechten Fahrzeugseite zu verlegen, links sind die Leitungen für die Benzinpumpe und da gibt es oft Störungen (Pfeifen wenn die Pumpe läuft, habe ich auch ganz leicht).
Anschlüsse der Lima auf korrosion prüfen und ggf. reinigen.
Geändert von Rafi-501-HH (28.11.2008 um 19:34 Uhr)
Alt 28.11.2008, 20:38   #17
Reizza
geht klar mach ich glei morgen
Alt 28.11.2008, 20:41   #18
Genauso auch die Batteriepole reinigen und die Stecker zum Hauptsicherungskasten sowie die an die Batterie angeschlossenen Schmelzleitungen prüfen, die haben auch Stecker die ich nicht unbedingt als Wasserdicht einschätzen würde.
Heißer Kandidat ist auch immer das Hauptmassekabel, welches vom Batterie Minus Pol erst zur Karosse geht und dann weiter zum Getriebe.
Alt 01.12.2008, 18:02   #19
enemymine
Benutzerbild von enemymine
Eine größere Batterie bringt vieleicht etwas an Laufzeit.
Für höheren Musikgenuss sollte es eine Gelbatterie sein, die hat neben einer längeren Laufzeit auch noch den Vorteil das sie Zyklusfest ist und höhere Spitzenströme abgehen kann.
Dieser Spaß kann gerne mal 400€ kosten.
Bin gerade dabei bei meinem Matti solch eine einzusetzen, aber der Bauraum ist nicht so toll. Ich hoffe das ich bald davon berichten kann.
Gruß enemymine
enemymine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 18:44   #20
Materianus
Beitrag
Gruß enemymine
Wird das auch so ein Projekt wie die Rückfahrkamera. Davon hat man auch nichts mehr gelesen bzw. gehört.
Greetings
Edgar
batterie, cuore
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 20:08
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 19:18
Batterie HILFE? sergia Die Applause Serie 17 12.03.2008 19:27
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 14:13
35A Batterie :-/ was soll nur werden ?-->Lösung gefunden; autolykos Die Move Serie 6 12.05.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
