Alt 08.02.2010, 16:08   #11
Jochen1983
Will ja nicht nerven, aber was genau soll ich dem Dai händler sagen was er machen soll an meinem auto. habe ja 2 probleme.
1- oil kommt aus dem oildeckel
2- Drehzahl zu hoch
Was soll ich denen sagen. nicht das dir mir da sachen reparien die nicht gemacht werden brauchen. will natürlich güntig weg kommen. habe nämlich schon 1000 euro fürs auto investiert.
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 16:14   #12
Na sag denen einfach das die Drehzahl zu hoch ist und die schauen sollen warum.
Aber Reparatur erst nach Absprache.
Das Ölproblem/ Öldeckel solltest du selbst prüfen,- Schlauch ab und durchpusten.
Alt 08.02.2010, 16:18   #13
Jochen1983
wo sitzt den der schlauch genau? Kann ich den schlauch einfach abmachen, oder kommt da noch was raus?
MFG
Alt 08.02.2010, 16:22   #14
Steht alles im Forum beschrieben.
Um die Schläuche zu sehen muß der Luftfilterkasten abgeschraubt werden,- das sollte aber garkein Problem sein, auch für einen ohne Erfahrung.
Wenn man die Schläuche gefunden hat, durchgepustet hat,- getestet hat ob der Schlauchanschluss am Ventildeckel frei ist,- wird man erkennen das das Ganze so schwer ist wie z.B. eine Kaffeemachiene zu reinigen.
Der kleine Schlauch ist unter dem Luftfilterkasten, der große Schlauch ist am Luftfilterkasten angesteckt, den ziehste also eh ab wenn du den Kasten rausnimmst.
Alt 08.02.2010, 16:28   #15
Jochen1983
Ist das der große schlauch der zum vergaser führt? habe nähmlich schon mal den luftfilterkasten abgemacht.
Alt 08.02.2010, 16:40   #16
Nein, ich meine nicht den Ansaugrüssel der Einspritzanlage.
Der Schlauch ist schon kleiner und geht hinten Nähe Keilriemen raus und hoch zum Luftfilterunterteil.
Der ganz kleine Schlauch kommt hinterm Luftfilterkasten raus und mündet in Gaszugnähe sichtbar am Ansaugkrümmer.
Du musst den Filterkasten komplett abschrauben.
Danach jede Schlauchöffnung kontrollieren ob frei oder verstopft,- auch die Anschlüsse!
Alt 08.02.2010, 16:50   #17
Jochen1983
ich glaub der kleine schlauch wurde mir vor ungefähr 2 Wochen bei daihatsu erneuert. Und die Kurbelgehäuseentlüftung hat er auch gemacht. Bei der kurbelgehäuseenlüftung hat er gesagt das da viel wasser drin war.
Alt 08.02.2010, 16:52   #18
Dann solltest du prüfen ob die Drossel drin ist und ob der Stutzen am Ventildeckel frei ist! Meist vergisst man den zu testen und dann kann der Schlauch frei sein und trotzdem ists verstopft...
Wasser in der Kurbelgehäuseentlüftung und der undichte Öldeckel spricht arg dafür!
Wenn alles okay ist,- die Klammern des Öldeckels nachbiegen...
Alt 08.02.2010, 16:57   #19
Jochen1983
Wo im ventildeckel sitzt den der stutzen. Also den ventildeckel habe ich auch schon abgehabt. also muss ich den ventildeckel abmachen richtig.
MFG
Alt 08.02.2010, 17:01   #20
Nein,- nur den Luftfilter!
Der ventildeckel ist die Metallhaube auf dem Motor, darunter befindet sich bereits der Ventiltrieb...
Der Schlauchstutzen ist normalerweise das wo der kleine Schlauch dran angeschlossen ist, nicht zu übersehen.
Das gibt aber alles die Suchfunktion her, da sollten Bilder zu existieren.
L501: starkes ruckeln und Ölverlust Datwigsta Die Cuore Serie 40 18.09.2009 17:11
Ölverlust beim GTti Carsten.r Die Charade Serie 18 09.08.2008 00:09
Ölverbrauch / Ölverlust beim Sirion normal? wadschadhara Die Sirion Serie 19 03.01.2008 22:21
Ölverlust sega Die Cuore Serie 6 16.01.2007 09:12
Ölverlust beim L 501 Hähnchen Die Cuore Serie 11 13.07.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
