Alt 05.07.2010, 15:55   #11
Zitat von enemykillerz Beitrag anzeigen
OK also werde mir ein Radio um die 30€ ersteigern im ebay und fertig, Antriebswelle klingt ziemlich teuer?
Ich drück dir die Daumen!
Die Antriebswelle dürfte neu ziemlich teuer sein - es gibt aber auch Gelenk-Rep-Sätze für um die 90€. Günstiger (und so hab ich das auch gemacht) ist eine gute gebrauchte Welle und eine neue Achsmanschette. Die Gelenke ordentlich sauber machen und neues Fett rein. (Antriebswelle ca. 30-60€, Achsmanschette aus dem Zubehör 15€)
Aber warte erstmal ab was die Werkstatt sagt , man sollte nicht gleich den Teufel an die Wand malen
Hast du denn auch schon Lautsprecher gefunden ? Also meine sind definitiv 42mm tief und passen 1A. Hab die Mac Audio Pro Flat 2.13 ,oder so ähnlich, verbaut. Gibts in der Bucht neu ab 45€ als 2 Wege System. Nimmst du etwas tiefere LS dann kannst du auch alternativ vom Schrott einfach einen zweiten Adapterring holen und dazwischenpacken oder du baust dir selbst welche aus MDF.
Was für Türverkleidungen hast du ? Die mit Stof bezogen und "verstecktem" Lautsprecher oder die einfachen Kunststoffteile mit sichtbaren LS ?
Geändert von Rafi-501-HH (05.07.2010 um 15:57 Uhr)
Alt 05.07.2010, 17:54   #12
Mit Adapterring passen auch 16er ohne größere Probleme (zumindest beim L201 und den Pappverkleidungen)
Alt 05.07.2010, 22:32   #13
enemykillerz
Also Anruf bekommen es ist "nur" das rechte Radlager, er meinte das Rad hängt total und eiert schon wie ein Ei rumm.
Kostet so ca 150€.
enemykillerz ist offline   Mit Zitat antworten
Maße der Lautsprecher in den Türen coerdchen Die Trevis Serie 10 25.03.2013 16:59
Gute Lautsprecher für Sirion M3 in Amaturenbrett (100mm) benrocky Lautsprecher 17 10.04.2012 22:23
Lautsprecher / Radio und Verstärker Nudelprinz Die Sirion Serie 13 05.04.2010 12:55
Neues Radio + Boxen für Cuore L501 link003 Autoradios und Endstufen 1 11.10.2009 16:16
Maße der Lautsprecher im M300 GreenFrog Die Sirion Serie 2 02.12.2008 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
