Alt 13.05.2012, 21:38   #11
Ah, danke, gut zu wissen.
Alt 13.05.2012, 22:12   #12
Was noch helfen kann ist die Masse vom Radio auch nochmal extra an die Karosse zu legen bei Lima pfeifen.
Bei Knistergeräuschen im Radio (also auch auf Radio Empfang eingestellt) könnte auch der Lüftermotor der Übeltäter sein. Staub und Dreck in Verbindung mit abgenutzen Kohlen sorgen dann für solche Geräusche.
Alt 13.05.2012, 22:27   #13
Nee, knistern tut da nix und pfeifen tut´s auch bei ausgeschaltetem Radio, aber nur bei eingeschaltetem Fahrlicht.
Danke dann erstmal für die vielen Tipps. Vor Mittwoch komme ich eh nicht mehr dazu was zu machen.
Alt 13.05.2012, 22:29   #14
Kontrollier mal den Stecker zum Kombi(Licht) Schalter. Der Pin für Masse kokelt da gerne durch (weiss/schwarzes Kabel). Ich habs einmal vor und einmal hinterm Stecker auf Masse gelegt damals weil er sich die Masse schon übers Fernlicht gezogen hatte .
Alt 22.05.2012, 20:55   #15
So, das LiMa-Pfeifen ist weg. Und das Radio tot. Die letzten Tage war das Störgeräusch ganz weg gewesen, habe deshalb auch nicht weiter nach der Ursache gesucht. Vorhin auf der BAB fings zunächst ganz leise wieder an, wurde plötzlich laut und schaltete dann auf lautes Klopfen und Dröhnen um, als wenn ein Hubschrauber direkt über mir flöge. (War aber kleiner da)
Ja, und dann war alles weg, LiMa-Pfeifen, Klopfen und Dröhnen und die Musik auch. Nur die Display-Beleuchtung leuchtete still vor sich hin
Hab irgendwo noch ein uraltes Alpine-Kassettenradio. Morgen mal suchen, finden und einbauen.
Alt 22.05.2012, 21:13   #16
takumi
Benutzerbild von takumi
siehste, meist erledigt sich alles von alleine und hat nichtmal was gekostet ^^
G100 Probleme Lichtmaschine Impeesa Die Charade Serie 11 18.01.2011 18:58
Lichtmaschine defekt ?? kayserli Die Cuore Serie 4 27.12.2010 13:09
Größere Lichtmaschine für den L7 bjoern Die Cuore Serie 11 28.08.2008 16:04
Plusleitung der Endstufe stört Radioempfang???? Daniel-L701 Autoradios und Endstufen 5 23.06.2007 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
