Alt 13.05.2012, 14:17   #1
Standard Lichtmaschine stört
in letzter Zeit stört bei meinem L201 die Lichtmaschine im Radio. Kann das daran liegen, dass die Batterie schon alt ist und ständig geladen wird? Bis zum Winter soll sie aber noch drin bleiben (wenn sie solange noch hält).
Kann ich da mit einem Kondensator Abhilfe schaffen? Wenn ja, worauf muß ich achten, dass es auch der richtige ist?
Gruß Reinhard
Alt 13.05.2012, 14:26   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Hast du ein originales Radio verbaut? Weißt du ob deine LiMa einen Entstörfilter hat? Was du auch machen kannst ist die Radiomasse zu verlegen.
Einfach am Stecker das Schwarze o. Braune Kabel ziehen, ein Stück anlöten und einen anderen Massepunkt suchen.
Hatte das am Applause auch mit dem Original Stecker trotz neuer Batterie
Alt 13.05.2012, 14:36   #3
Radio ist von Sony. Von Enstörfilter an der LiMa weiß ich nix. Mir war nur aufgefallen, das seit einiger Zeit im Stand das Fahrlicht dunkler und beim Gasgeben wieder heller wird, und seitdem stört´s im Radio. Habe deshalb die Batterie in Verdacht.
Im Netz gibt´s Entstörkondensatoren von 4,50 € bis 44, 90 €. Wenn so´n billiger funzt, würde ich den einbauen, ansonsten kann ich mir besser ne neue Batterie kaufen.
Alt 13.05.2012, 14:44   #4
takumi
Oder du lädst deine Batterie mal über nacht richtig auf. Fährst du hauptsächlich kurzstrecke?
Wenn das Problem danach (oder nach der neuen Batterie) noch immer besteht ist das Massekabel verlegen immernoch mindestens 4,50 € Billiger als ein Entstörfilter ;-)
Alt 13.05.2012, 14:52   #5
Nee, fahre hauptsächlich Langstrecke. Die Batterie hatte schon im Winter Probleme gemacht. Dann versuche ich es erstmal mit Massekabel verlegen.
Alt 13.05.2012, 16:56   #6
Lichtmaschine mal auseinandernehmen und gucken. Ich tippe auf abgenutzte Kohlen und Schleifringe.
Alt 13.05.2012, 18:10   #7
Ja, danke, dann werde ich mir mal die LiMa vornehmen. Massepunkt verlegen hat nix gebracht, habe mehrere Punkte ausgetestet. Ist die LiMa vom L501 eigentlich kompatibel? Die habe ich noch in der Garage liegen, würde dann erstmal die einbauen, bevor ich die andere auseinandernehme.
Bin vorhin mal ohne Licht gefahren, was ich eigentlich nie mache. Keine Störgeräusche. Licht an, wieder pfeifen im Radio.
Geändert von redlion (13.05.2012 um 18:14 Uhr)
Alt 13.05.2012, 20:07   #8
Schau dir mal die Masseleitung von der Batterie zur Karosse und weiter zum Getriebe an, genauso auch den Anschluss der Ladeleitung an der Lima.
Wenn da was angegammelt ist, machts auch radau im Radio.
Alt 13.05.2012, 20:28   #9
Das Batteriemassekabel ist i.O. Hatte ich vor gar nicht langer Zeit neu verlegt, weil´s vergammelt war und der Anlasser nicht mehr richtig durchzog. LiMa-Kabel werde ich mir mal anschauen. Äußerlich sind die LiMas vom L201 und L501 gleich, habe ich vorhin gesehen.
Alt 13.05.2012, 20:32   #10
Die Riemenscheibe ist wenn dann anders, beim L501 mit Gummigepufferter KW-Riemenscheibe.
Wenn man die Lima Riemenscheibe nicht mit umbaut läuft der Keilriemen schief ( andere "Einspresstiefe" der Rimenscheiben )..
G100 Probleme Lichtmaschine Impeesa Die Charade Serie 11 18.01.2011 17:58
Lichtmaschine defekt ?? kayserli Die Cuore Serie 4 27.12.2010 12:09
Größere Lichtmaschine für den L7 bjoern Die Cuore Serie 11 28.08.2008 15:04
Plusleitung der Endstufe stört Radioempfang???? Daniel-L701 Autoradios und Endstufen 5 23.06.2007 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
