Alt 22.02.2013, 18:24   #11
Moppi
Ich würde zuerst prüfen, ob am Magnetschalter Strom ankommt, wenn gestartet wird. Ja=Magnetschalter defekt, nein=Zündschalter prüfen, ob da Strom rausgeht beim Starten
Alt 22.02.2013, 18:37   #12
Ich kann grad nicht nachvollziehen, warum es sich, fast 20 Jahre nach dem letzten Vergaser-Cuore, immer noch nicht herumgesprochen hat, dass man ALLE Motoren mit Einspritzung OHNE Gas startet. Immer nur und einzig durch drehen des Zündschlüssels in die Start-Position, die man so lange hält, bis der Motor läuft und dann einfach loslässt.
Einer meiner Kollegen fuhr als Student auch einen Cuore... dass der Cuore inzwischen keinen Vergaser mehr hat, konnte er gar nicht glauben .
Mit Gas starten geht sicherlich auf alle beweglichen Teile am Motor... Schlüssel abnehmen und fertig.
Alt 22.02.2013, 20:09   #13
Moppi
Mit Gas starten ist eigentlich total irrelevant, da nach festen Kennfeldern beim Starten gearbeitet wird.
Erst wenn der Motor läuft, kommen Sensorwerte wie Drosselklappenstellung (Gas gegeben oder nicht) und Ansaugdruck (MAP-Sensor) dazu.
Deshalb kann ein Wagen mit Einspritzanlage auch nicht absaufen, solange alles ganz ist.
Alt 22.02.2013, 20:41   #14
1.Cuore
Stimmt schon mit den festen MAPs.
Aber sobald der Motor richtig startet wird der Motor im Stand hoch gedreht.
Das mag auf Dauer überhaupt kein Motor.
Daher mit der Frau einfach mal ein kurzes und aufklärendes Gespräch führen. Hat bei meiner Mitfahrerin auch geholfen
Ich würde das Zündschloß, den Anlasser; den Magnetschalter und das Anlasser-Relais prüfen.
Alt 22.02.2013, 23:45   #15
Naja, im Stand hochdrehen find ich grad beim L251 sehr relativ... Selbst wenn man den vorschriftsgemäss startet, geht die Motorsteuerung beim Eiskalten Motor auf 1800rpm oder so. Man kann da höchstens noch anführen, dass ohne Gas weniger Last anliegt.
Dennoch, aus Prinzip: Wer nicht einmal in der Lage oder - schlimmer noch - nicht Willens ist, den Motor auch und gerade beim Starten so zu behandeln, wies die Konstrukteure angedacht haben, der gehört nicht ans Steuer. Ich würde so jemandem, falls Beratungsresistent, den Zündschlüssel abnehmen, mit dem Hinweis, dass mit dem eigenen Auto umgesprungen werden könne, wies beliebt. Solange es mein Auto betrifft, habe damit pfleglich umgegangen zu werden.
Wer weiss, wie weit die Ignoranz sonst noch so reicht. Kennt jemand, der nicht in der Lage ist, eine Gebrauchsanleitung zu lesen oder nach gründlicher Erklärung eine Prozedur einzuhalten die Verkehrsregeln? Lässt er/sie den Wagen stehen, wenn übermüdet oder angetrunken, oder setzt sich da die selbe Beratungsresistenz durch...? So würd ich denken... und die Schlüssel zurückverlangen bzw. gar nicht erst aus der Hand geben.
Alt 25.02.2013, 13:46   #16
Didi
Benutzerbild von Didi
Blöde Frage, die Batteriemasse bzw. das Masseband vom Krümmer an die Karosse sind noch i.O. ?
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 18:08   #17
karlheinz61
Benutzerbild von karlheinz61
Das Problem mit dem Zündschalter habe ich bei meinem L501 aber auch, einfach mal in der Startposition den Schlüssel etwas hoch oder runter drücken. Vielleicht startet er dann.
karlheinz61 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 21:34   #18
Ich kann grad nicht nachvollziehen, warum es sich, fast 20 Jahre nach dem letzten Vergaser-Cuore, immer noch nicht herumgesprochen hat, dass man ALLE Motoren mit Einspritzung OHNE Gas startet...
Auch die Vergaser-Cuore startet man OHNE Gas. Man tritt nur - je nach Außentemparatur - VOR dem Starten 1 - 3 X das Gespedal durch. Bei betriebswarmen Motor entfällt das ganz. Außer der E-Vergaser hat gerade seine Ruckel-Anfälle, dann hilft oft nur noch Vollgas beim Starten
Alt 03.03.2013, 05:47   #19
Bei Startproblemen starte ich auch einen heutigen Einspritzer noch mit Gas. Hat natürlich den Vorteil ne Menge Sauerstoff in den Brennraum zu bringen, nebst eventueller Tricks wie Startpilot.
Das aber nur bei einem Motor der nicht starten will
Ansonsten sollte so ein Auto immer anspringen
Alt 04.03.2013, 02:16   #20
Wenn er nicht anspringt, soll man ja auch Gas geben, bzw. kann man dann auch nicht viel mehr als das tun.
Charade g200 startet nicht mehr (Wegfahrsperre ??) christoph_90 Die Charade Serie 30 20.02.2012 20:19
L201 startet seit 2 Wochen nicht mehr !!! HILFE!!! cbialek Die Cuore Serie 28 23.07.2011 20:08
Motorkontrolleuchte marcelb Die Cuore Serie 38 28.01.2010 21:26
Warmer Motor startet nicht mehr ... lesitzki Die Charade Serie 14 05.01.2009 23:35
Move L6 startet schlecht DerMover Die Move Serie 14 04.01.2009 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
