Alt 21.02.2013, 18:58   #1
Hackerdeluxe
Unglücklich Motorkontrolleuchte an = startet nicht?
Hallo!
Zum 36. Mal ist mal wieder was kaputt.
Dreht man den Zündschlüssel nach ganz rechts passiert nichts. Garnichts. Kein Orgeln, kein Klicken vom Relais.
So nach dem 5. Mal geht es dann endlich an. Dann widerum leuchtet die Motorkontrollleuchte durchgehend beim Fahren.
Könnte es auch daran liegen, das eine Mitbenutzerin immer meint beim Starten Gas geben zu müssen...
Danke für eure Hilfe!
Achja: Irgendwelche Assis kommen mit ihrem Schlüssel immer an meinen Lack. Habt ihr da eine Idee?
Daihatsu Coure L7 7 Liter Benzin/Öl-Gemisch (6:1) - - - Motorschaden RIP
Daihatsu Coure L251 5,1 Liter - - - verkauft
KIA Picanto 1.1 - - - Ganz Neu :-)
Hackerdeluxe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 06:59   #2
triker66
Standard springt nicht an
Hallo was für einen Cuore fährst du?
Schöne Grüße aus Haan
Alt 22.02.2013, 09:30   #3
Kokomiko
Einen 251, wenn ichder Signatur trauen darf
Alt 22.02.2013, 12:35   #4
Moppi
Ich denke, dass das 2 verschiedene Fehler sein könnten. Einmal ein defekter Zündschalter und vielleicht die allseits beliebte Lambdasonde.
Fehler einfach mal auslesen lassen.
Alt 22.02.2013, 13:33   #5
Didi
Benutzerbild von Didi
Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
... und vielleicht die allseits beliebte Lambdasonde.
Dann müsste aber wenigstens der Anlasser was tun.
Tippe auch auf Zündschalter oder irgendnen Wackler in der elektrik.
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 14:05   #6
Hackerdeluxe
Rotes Gesicht
ja ist ein L251. Ich habe mir ein passendes OBD2-Gerät gekauft (kommt die Tage) und dann mal schauen.
Nach 5 Minuten warten, sprang das Auto wieder an, Leuchte leuchtet aber.
Kann es sein, das wenn jemand beim Starten zuviel Gas gibt, die Motorsteuerung das starten verweigert?
Habe die Schaltpläne mal angeschaut, folgendes kanns sein:
Motorsteuerung (Masseanschluss Relais)
Relais
Zündschloss
Anlasser
Das Beste ist: Gerade um den Anlasser sind die Baugruppenverbindungen vergessen worden. Sollte damit verhindert werden, das jemand versucht, trotz Wegfahrsperre den Kurzzuschließen?
Gruß aus Erkrath
Alt 22.02.2013, 14:45   #7
Moppi
Gruß aus Erkrath
Nein
Leuchten denn die Kontrolllampen, wenn du die Zündung anmachst?
Alt 22.02.2013, 14:56   #8
Ich weiss es nicht so genau, aber ich würde spontan mit klarem Nein antworten.
Das Auto hat gar kein E-Gas, es kann also die Elektronik erstmal nicht in den Gasbefehl an sich eingreifen.
Wenn dabei die Zündung an ist, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht schlicht absäuft.
Mit Gas starten soll man aber nur im Notfall, das heisst, wenn der Motor anders nicht anspringt.
Ich kann grad nicht nachvollziehen, warum es sich, fast 20 Jahre nach dem letzten Vergaser-Cuore, immer noch nicht herumgesprochen hat, dass man ALLE Motoren mit Einspritzung OHNE Gas startet. Immer nur und einzig durch drehen des Zündschlüssels in die Start-Position, die man so lange hält, bis der Motor läuft und dann einfach loslässt.
Wenn es wirklich notwendig ist, Gas zu geben um den Wagen zu starten, würd ich mal die Kerzen tauschen, und vermutlich sollte man auch mal nachsehen, ob dann noch Öl im Motor ist oder schon Bitumen...
Wenn ich richtig gelesen habe, soll es eine (immer die gleiche) Dame geben, die den Wagen chronisch mit Gas startet.
Wenn sich die Dame nicht umstellen kann, würd ich der kurzerhand die Schlüssel abnehmen, wenns mein Auto wäre!
Mit gas starten sollte zwar eigentlich nichts ausmachen, aber es ist auf Dauer sicher auch nichts gutes. Helfen tuts so oder so in der Regel nichts... Allenfalls macht man sich die Kerzen nass und den Kat kaputt...
Alt 22.02.2013, 15:12   #9
Hackerdeluxe
Ja, Lampen leuchten alle, die bei ausgeschaltetem Motor leuchten sollten.
Batterie ist auch OK...
Jojo, ist immer die selbe Person Beim ihrem vorherigen Golf 2 wars wohl noch notwendig.
Aber wenn der absäuft muss der Anlasser doch funktionieren? Außer natürlich die Motorsteuerung schaltet das Relais aus Sicherheitsgründen ab.
Alt 22.02.2013, 17:48   #10
Anlasser müsste dennoch tun.
Charade g200 startet nicht mehr (Wegfahrsperre ??) christoph_90 Die Charade Serie 30 20.02.2012 20:19
L201 startet seit 2 Wochen nicht mehr !!! HILFE!!! cbialek Die Cuore Serie 28 23.07.2011 20:08
Motorkontrolleuchte marcelb Die Cuore Serie 38 28.01.2010 21:26
Warmer Motor startet nicht mehr ... lesitzki Die Charade Serie 14 05.01.2009 23:35
Move L6 startet schlecht DerMover Die Move Serie 14 04.01.2009 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
