Alt 16.01.2014, 22:06   #11
Ich glaub mit "für dumme" hat er sich selber gemeint, bzw. ob er es jetzt endlich richtig verstanden hat
manu
Alt 16.01.2014, 22:44   #12
Die Möglichkeit hatte ich auch in Betracht gezogen, dem widerspricht aber der letzte Fragesatz:
Also fliegt die sicherung schon mit zündung oder erst wenn einer der verbraucher aktiviert wird??
Der er sich die Frage aber vorher schon selber beantwortet hat
-Zündung an
-Sicherung im Ars...
entpuppt sie sich als rein rhetorische Frage.
Alt 16.01.2014, 22:46   #13
violator
Zitat von redlion Beitrag anzeigen
Na, da kannste mich ja nicht gemeint haben. Aber wenn Du so oberschlau bist, dann haste ja sicherlich die Lösung parat, dann mal raus damit.
Zur Info für schlauere als mich: Am Wischermotor liegt ein Dauerplus-Kabel, nämlich das für die Endabschaltung (gehe vom Cuore aus, habe ja keinen YRV). Um also einen Kurzschluss im Motor fabrizieren zu können, ist es gar nicht nötig den Verbraucher zu aktivieren, es reicht die Zündung einzuschalten.
Damit war niemand gemeint ich wollte nur nochmal die fakten kompakt darstellen
violator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2014, 22:48   #14
Na dann... Kriegsbeil begraben!
Alt 17.01.2014, 21:15   #15
violator
ich habe nix zu begraben, da ich nie etwas ausgebuddelt habe
Alt 18.01.2014, 01:52   #16
Das ist hierdurch
ja klar geworden!
Aber wenn Du dich missverständlich ausdrückst, in dem Du die Anrede "für dumme" voranstellst, mußte halt damit rechnen, dass man es gegen dich ausgräbt. Ich war ja auch nicht der einzige, der dich missverstanden hat. Ich hatte den Eindruck, die Vorposter seien gemeint, Reisschüsselfahrer dachte, Du hättest dich selber gemeint. Aber Ende war aber niemand gemeint.
Aber nu is gut, zurück zum Thema Sicherung
Geändert von redlion (18.01.2014 um 02:07 Uhr)
Alt 18.01.2014, 09:21   #17
violator
das einzigste was im schaltplan "kälteempfindlich" sein könnte, sind die wischwasserpumpen. die sind auch durch die sicherung des scheibenwischers mit abgesichert.
laut Schaltplan liegt mit der Zündung + an folgenden Punkten an:
-Lenkstockschalter Wischer/Waschpumpe
(low und high wird durchgeschaltet auf den Motor)
(intervallstufe geht direkt auf den Motor und von dort aufs Wischerrelais und von da auf masse)
(waschpumpe vorne hat direktplus und wird vom Lenkstockschalter auf masse geschaltet)
-Kippschalter Heckwischer/Waschpumpe
(schaltet plus auf die Waschpumpe durch)
-Heckwischermotor
(wird vom Schalter auf Masse durch geschaltet)
das sind die Messoptionen........
Alt 18.01.2014, 12:47   #18
BlackDevil_M2
Benutzerbild von BlackDevil_M2
Ich hoffe für Joggerjüren, daß er den Kurzschluss findet und beheben kann...
Toi, toi, toi gutes Gelingen!!!
Ohne Bass kein Spass...
BlackDevil_M2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 15:10   #19
Ja, das wünsche ich ihm auch, klingt jedenfalls sehr mysteriös.
Wenn die Sicherung bei Kälte durchbrennt, wieso brennt dann die neue Sicherung nicht durch? Dann ist es doch immer noch kalt.
Alt 18.01.2014, 16:15   #20
Kokomiko
Wahrscheinlich ein blöder Gedankengang, aber was passiert denn beim ersten Schlüsseldrehen ? Zündung an, Wegfahrsperre wird initialisiert, Motormanagement / Wegfahrsperre, Radio und Gebläse werden unter Strom gesetzt. Anscheinend wird justament dort die Sicherung überbelastet. Wäre das ein möglicher Ansatzpunkt ?
A101 Tacho brennt durch....... heroofberlin Die Applause Serie 9 23.10.2009 21:18
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 21:06
Wasserkühlerrad geht ständig an und aus??? Challenger Die Sirion Serie 3 19.11.2008 21:03
Schaltknauf geht ständig ab... slotherbie Die Materia Serie 6 22.08.2008 00:50
G100 geht ständig aus mam Die Charade Serie 5 24.11.2007 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
