Alt 20.06.2014, 17:49   #11
Lass mich raten: es war der Zahnriemen.
Alt 20.06.2014, 20:50   #12
Kokomiko
Wenn es der Keilriemen nicht war, was anderes als der Zahnriemen hätte es sein können ?
Alt 08.10.2014, 10:35   #13
SirMeikel
Moin!
Jetzt muss ich mich auch einmal mit meinem Kummer zu Wort melden.
Wir haben vor ca. 3 Wochen, in der freien Werkstatt unseres Vertrauens,
den Zahnriemen unseres Kleinen wechseln lassen, im Zusammenhang mit einer großen Inspektion. Kilometerstand war zu der Zeit ca. 90Tkm. Nun macht der Wagen bei exakt
1800 Umdrehungen ein schabendes Vibrationsgeräusch aus der Ecke des gewechselten Riemens. Der Mechaniker hat meine Reklamation anerkannt und den Wagen noch einmal
durchgecheckt. Leider mit dem Ergebnis, daß sich der Ursprung des Geräuschs nicht
feststellen lässt! Der komplette Zahnriemen incl. Rollen wurde noch einmal getauscht
und das Geräusch bleibt. Herumtelefonieren der Werkstatt bei allen in der Umgebung ansässigen Daihatsu-Werkstätten ergab keinen Tipp. Der Werkstattmeister ist ratlos und ich bin stinksauer. Die Wasserpumpe wurde nicht mitgetauscht und das Geräusch tritt auch ohne mitlaufende Pumpe auf. Wenn ich es richtig verstanden habe kommt das Geräusch erst nach Montage der Motorhalteschraube zum Vorschein! Hat jemand eine Idee? Wie soll ich weiter vorgehen?
Michael
Geändert von SirMeikel (08.10.2014 um 10:42 Uhr)
SirMeikel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 16:14   #14
Moppi
Die Zahnriemenverkleidung verzieht sich gerne und schleift dann an der KW-Schreibe
Alt 08.10.2014, 19:16   #15
SirMeikel
Hallo Möppi!
Das ist es leider nicht
Das war auch der erste Gedanke des Freundlichen, aber die Riemenabdeckung zeigt nicht die geringsten Schleifspuren. Wenn der Motor kalt ist, ist das Geräusch lauter als wenn er warm ist. Es tritt mehr oder weniger exakt bei Drehzahl 1750 bis 1800 auf.
Darüber und darunter sind keine ungewöhnlichen Töne zu hören.
Ich tippe ja auf ein beschädigtes Lager durch zu strammen Riemen bei der ersten Montage. Aber der Mechaniker meint, das wäre nicht möglich und da wären ja gar keine Lager! Na ja, ich bin zwar nur Augenoptiker, aber ich denke mir: Worauf laufen denn die Riemenscheiben? Doch wohl auf einer irgendwie gelagerten Welle. Oder sehe ich das falsch? Was denkt ihr? Bin für jeden Tipp dankbar!
Michael
Alt 08.10.2014, 19:27   #16
Hätte auch zuerst auf die Abdeckung getippt.
Kenne jetzt den Trevis-Motor nicht, aber beim ED-Motor kann der Zahnriemen selber Schleifgeräusche machen, wenn die gelochte Bundscheibe falsch herum montiert worden ist oder auch, wenn die Scheibe unrund ist.
Sollte das der Fall sein, würde ich den Zahnriemen nicht mehr verwenden.
Problem nach Zahnriemenwechsel schrauber100100 Die Sirion Serie 4 10.07.2012 09:48
nach dem zahnriemenwechsel.... namor Die Cuore Serie 6 26.08.2008 22:22
Jaulendes Geräusch nach dem Kaltstart. Rafi-501-HH Die Cuore Serie 4 06.01.2008 20:50
Wummern nach Zahnriemenwechsel blackheart Die Cuore Serie 6 12.10.2006 21:41
ruhiger lauf nach zahnriemenwechsel blueturbo Die Charade Serie 9 20.01.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
