Alt 18.01.2005, 23:44   #1
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
Standard ruhiger lauf nach zahnriemenwechsel
ich hab bei meinem gtti ein komisches nebengeräuch aus dem motor gehabt. dachte erst es sei nen umlenkrolle vom zahnriemen. ich baute alles aus und es war das lager der wasserpumpe, welches zu großes spiel hatte. ich hab dann noch die umlenkrollen und spannrolle getauscht. und nun läuft der wagen viel ruhiger. früher hatte ich ziemliche vibrationen bis ca. 2000 u/min.
allerdings das problem, dass der wagen schlecht anspringt hab ich immer noch. ich gebe kein gas und es dauert meist 2 bis 3 sekunden bis der motor anspringt. ich denke auch, dass er in den oberen drehzahlen sich ganz schön quält. kann es sein, dass die zündung verstellt ist? ich hab sie jetzt ca. in der mitte der langlöcher. wo steht sie bei euch?
hab den wagen jetzt erstmal abgemeldet, weil ich den 30.11. als kündigungstermin für die versicherung verpaßt habe. will ihn in 2 wochen wieder anmelden und bis dahin sollten die kleinen problemchen behoben sein.
hatte noch ein mich fast wahnsinnig machendes knacken in der fahrertür. das war das obere türscharnier, welches völlig ausgeklappert war. das hab ich auch gewechselt. hoffe dass damit auch gleich der spalt zwischen tür und a-säule etwas geringer ist. denn ab ca. 160 hats da ganz schön reingepfiffen. ich dachte, ich hab das fenster offen. wenn ich die tür etwas rangezogen habe, war das zischen weg.
zur zeit fahre ich meinen bravo hgt. eigentlich dachte ich dass ich mit dem gtti schon schnell unterwegs sein würde. doch wenn ich mal so die tachodaten vergleiche. hab ich schnell mal ne 200 stehen, wo sonst beim charade nur 180 steht. es kommt einen halt nur schneller vor. aber ich denke auch 180 reicht für die landstraße also 220 ist der charade auch schon bergrunter gefahren. doch da ist halt schon schluß.schade!!!!
Alt 18.01.2005, 23:49   #2
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
das mit dem knacken hab ich auch!
guter tipp bis jetzt dachte ich nämlich immer das scharnier wär in ordnung!
na der hgt is aber auch was anderes als der gtti finde ich
der gtti is nen serienauto und der hgt wohl eher nich . find ich zumindest
Alt 18.01.2005, 23:55   #3
dRunks
Das mit dem knacken hab ich auch - lustig und windgeräusche hab ich auch ziemlich starke - Fahrerseite
warum soll der hgt kein serienauto sein
dRunks
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-)
2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark
2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D
dRunks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 07:29   #4
Kann es sein das die Zahnriemeneinstellung nicht passt?
Die hintere (Einlass) nockenwelle muss nämlich einen Zahn unter dem Kopfende stehen (dort ist auch ein kleiner Pfeil)
Die Auslassnockenwelle wird bündig mit dem Kopf eingestellt.
Zündung steht bei mir so:
Alt 19.01.2005, 08:27   #5
G200-Freak
@drunks
der hgt is deshalb find ich kein serienauto weil der wohl einiges mehr an PS hat . Das is das gleiche wie ich finde dass der Golf 2 gto oder sowas fid ich auf jeden fall.
Alt 19.01.2005, 14:24   #6
blueturbo
also der zahnriemen paßt 100%. ist ja von daihatsu idiotensicher gemacht. du hast die 3 markierungen auf dem zahnriemen(schrift lesbar zwischen den nockenwellen) und die 3 markierungen(pfeile) mit den punkten auf den zahnrädern. alles muß übereinstimmen und dann paßt das. hab auch die anleitung von daihatsu und hab schon mind. 10 mal die prozedur durch.
ich denke halt, dass es an der zündung liegt. hatte bis jetzt nie probleme mit meinen gtti´s beim anspringen.naja so extrem ist es ja nicht. es ist ja auch nicht immer. doch normalerweise braucht man den zündschlüssel zu kurz rumdrehen und der motor sollte laufen. die zündkabel sind auch ok. zündkerzen hab ich auch schon geprüft.
was mir noch aufgefallen ist: wenn ich am gasbouwdenzug gas gebe und der motor um die 4000 U/min hat, hab ich ein blubbern im auspuff. dieses problem hatte ich aber schon öfters bei meinen gtti´s. beim fahren merkt man nicht. doch im stand klingt es so, als gäbe es fehlzündungen. ich dachte schon, es seihen die einspritzdüsen, die nicht richtig arbeiten. ich hab auch schon überlegt, ob es vielleicht direkt am auspuff liegt und es deswegen zu verpuffungen kommt.Also so ein leichtes blubbern.
Alt 19.01.2005, 14:35   #7
Naja sooooo einfach ist es nicht, da haben sich etliche Mechniker vertan.. :wink:
Zündung einstellen:
Fehlcodestecker überbrücken (daurch wird die Kennfeldzündung auf festem Wert gelegt) und dann einstellen.
Schau dir auch den Verteilerfinger an, der muss richte Zacken (wie ein Zahnrad) haben und nicht glatt (schaut auf den ersten Blick gar nicht kaputt aus)
Uund sonst eben Standartdinge wie Zündkabel und Kerzen, wobei ich schon Kerzen erneuert habe die eigentlich sehr gut aussahen und dennoch kaputt waren (Ich hab das Gefühel dass der GTti sehr empfindlich auf Kerzen reagieren kann)
Alt 19.01.2005, 20:24   #8
blueturbo
den verteiler hatte ich auch schon untersucht. hatte alles sauber gemacht und die oxidschicht an den metallstelle entfernt.
beim zahnriemen markiere ich mir immer mit textmarker die beiden zähne zwischen denen sich der zahn mit dem punkt befinden muß. dann kann man auch von oben sehen, ob der riemen richtig sitzt und muß sich nicht die augen verbiegen.
vielleicht probiere ich es doch mal mit neuen kerzen. wollte mir sowieso andere holen, die für einen ladedruck von 0,9bar besser sind. wollte nämlich bald wieder die ladedruckerhöhung reinbasteln.hatte mir mal irgendwo aufgeschrieben, welche bezeichnung die zündkerzen haben. was für welche hast du denn drin.
beim zündung einstellen, welche drähte muß ich genau überbrücken? sind ja 3 oder täusch ich mich?
Alt 20.01.2005, 07:36   #9
Bei mir sind die originalen Kerzen drin
zum brücken musst du die 2 braunen nehmen.
Alt 20.01.2005, 18:41   #10
blueturbo
ok werd das erstmal versuchen. danke
Zahnriemenwechsel L501 Tipps? radkäppchen Die Cuore Serie 5 04.04.2009 09:49
Spezialwerkzeug für Zahnriemenwechsel ? namor Die Cuore Serie 20 28.08.2008 22:01
nach dem zahnriemenwechsel.... namor Die Cuore Serie 6 26.08.2008 22:22
L251 zahnriemenwechsel johejabu Die Cuore Serie 1 01.01.2008 11:20
90.000er Inspektion / Wartung + Zahnriemenwechsel Robert Patzwald Daihatsu Allgemein 6 01.03.2005 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
