Alt 15.11.2014, 13:25   #11
und beim L55/L60 beides nur mit dem Schlüssel... (wenn wir schon grad dabei sind), wie beim L80
Alt 15.11.2014, 15:10   #12
...um die Sache zu komplettieren: Beim L201 Heckklappe mit Hebel zum Hochziehen, Tankklappe nur mit Schlüssel. (wenn wir schon grad dabei sind)
Alt 15.11.2014, 18:02   #13
Machen wir es noch komplizierter:
beim L201 Vorfacelift Heckklappe mit Hebel, oder Schlüssl, Tank nur mit Schlüssel. Beim 201 Facelift wie beim L501 mit 2 Hebeln, Tankdeckel ohne Schlüssel
Alt 15.11.2014, 18:11   #14
Geht sogar noch komplizierter.
Ich kenne mindestens zwei facelift L201, bei denen die Tankklappe nur mit Schlüssel geht.
Wußte ich gar nicht, dass es die auch mit Hebel gibt.
Alt 14.09.2023, 20:26   #15
Christoph2605
Standard Tankdeckel nicht zu öffnen
Leider so ein Post, bei dem ein echtes Problem auftaucht, aber niemals eine Auflösung gegeben wurde. Wir haben einen Cuore 251 bei dem genau dieses Problem auch entstanden ist. Der Hebel neben der Handbremse (nach unten drücken = Tankdeckel öffnen; Hebel nach oben ziehen = Kofferraum öffnen).
Die Entriegelung vom Tankdeckel hat immer leicht funktioniert und tut plötzlich nicht mehr. Man hört von hinten weiterhin Geräusche, aber der Tankdeckel geht eben nicht auf.
Also habe ich die hintere Seitenverkleidung abgenommen und da ist neben der Rückbank eine Plastikteil in dem der eine Zug von vorne in a) einen Zug zur Heckklappe und b) einen Zug zum Tankdeckel aufgeteilt wird. Das Plastikteil ist natürlich billig-Plastik und wenn das bricht funktioniert eben die Entriegelung für die Tankklappe nicht mehr (Die Heckklappe funktioniert weiterhin). Wer auf Gut-Schön-Neu-Original steht, geht zum Freundlichen und zahlt geschätzt 365,98 + und hört hier auf zu lesen .
Jeder Andere mit Mc-Guiver-Genen könnte einen Kabelbinder um den Zug legen und oben aus der Verkleidung herausschauen lassen . Das hab ich auch erst gemacht, sah dann aber vor meinem geistigen Auge mein Frauchen an einer Tanke verzweifeln weil der Kabelbinder abgerissen sein könnte.
Ultimativlösung und in 5 Minuten erledigt: An der im Foto gezeigten Stelle der Kofferraum-Innen-Verkleidung BEIM CUORE 251 ein 10mm Loch bohren ( VORSICHT - darunter Könnte Dämmmaterial sein was sich im Zweifel um den Bohrer wickelt und darunter kommt irgendwann der Kotflügel) .
Zum Tanken Kofferraum öffnen und ne Schraubendreher in das Loch stecken und nach oben Hebeln weil genau da der Riegel der Tankklappe ist. Im Foto liegt der Schraubendreher von unten am Riegel an.... Sogar meine Frau schafft das.
Viel Spaß
Hinweis : Ich habs gekonnt. Wer mehrere linke Daumen hat und sein Auto zerstört, ist selber schuld - ich werde natürlich nicht haften .
Dateityp: jpg 251klein.jpg (45,4 KB, 15x aufgerufen)
Christoph2605 ist offline   Mit Zitat antworten
Verdeck öffnet nicht oder nur halb! philipp v Die Copen Serie 7 13.08.2012 17:27
L251 Tankklappe öffnet nicht Lupo Die Cuore Serie 6 28.12.2010 03:23
Jokerklappe öffnet anscheinend nicht im warmlauf punstift Die Cuore Serie 8 01.07.2009 13:43
L276 Radio funktioniert nicht dreizyl Die Cuore Serie 2 13.06.2009 21:26
wie öffnet der Beifahrerairbag? Challenger Die Materia Serie 8 14.06.2008 01:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
