Alt 12.11.2014, 17:18   #11
lajenny
Ah Reinhard:-D
20000gelaufen
Tùv bis Oktober 2015
Unterboden ganz wenig rost
LG Jenny
lajenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2014, 17:22   #12
lajenny
Siehe bitte in mein album
Alt 12.11.2014, 18:18   #13
Leider kein Album zu sehen.
20 000 km? steht auf dem Tacho! Weiß man auch, wie oft der schon wieder auf 00 0000 km war?
Alt 12.11.2014, 18:33   #14
Du hast dein Fotoalbum als privates Album eingestellt, dass kannst nur du (und Moderatoren/Mods) sehen. Musst du auf öffentlich umstellen.
Alt 12.11.2014, 20:13   #15
lajenny
So ihr lieben jetzt habt ihr zugriff auf meine fotos.
Ne 200 000 ist der gelaufen
Die letzte beiden Tüv berichte, sind ohne Mänge.Nur der Vergaser ist mit eingetragen im Bericht.
Bin bissel entäuscht hab das Auto von einem bekannten.
Alt 12.11.2014, 21:08   #16
Ok, was mir auf Bild 1 auffällt: Der Benzinfilter - dieses chromfarbene Ding rechts oben - sitzt an der falschen Stelle. Das wäre jetzt nicht so dramatisch, aber ich vermute mal, dass der alte und wahrscheinlich nicht mehr besonders durchlässige Filter immer noch eingebaut ist. Der sitzt hinten links unter dem Auto, vor dem Hinterrad, neben dem Tank. Das könnte eine der Ursache für das Vergaserproblem sein, wahrscheinlich aber nicht die Einzige.
Aber bevor man an den Vergaser geht, muß der Filter ok sein. Mit verstopftem Filter läuft auch der beste Vergaser nicht gut.
Was Rost betrifft: Der Unterboden ist beim L201 nicht das Problem, eher die Schweller, die Radkästen und der Motorträger. Schweller und Radkästen kann man aber gut schweißen, Motorträger schweißen ist in der Regel nicht zulässig, als gut erhaltenes Ersatzteil gebraucht kaum zu finden, neu übersteigt der Preis den Wert des Autos.
Wenn Du ihn eh in die Werkstatt geben willst, lass den Motorträger checken, wenn der durch ist, würde ich nur noch das allernötigste in das Auto stecken, den TÜV runterfahren und dann tschüss.
edit:
Was ist das auf Bild 6, was da um den Bremsflüssigkeitsbehälter gewickelt ist? Sieht aus, als wäre da was abgedichtet worden. Wenn dem so ist, dann ist das nicht nur Pfusch, sondern höchst gefährlicher Pfusch. Lass das doch bitte auch in der Werkstatt checken...
Geändert von redlion (12.11.2014 um 21:22 Uhr)
Alt 12.11.2014, 21:41   #17
Kokomiko
So etwas wollte ich auch sagen, das muss dringend gecheckt werden
Alt 13.11.2014, 09:49   #18
Die Batteriebefestigung mit dem Spanngurt ist auch gepfuscht und nicht zulässig.
Je nachdem wie stümperhaft der Spanngurt festgemacht ist, kann das auch gefährlich werden. Man stelle sich vor das ganze löst sich und es kommt an der Batterie zu einem Kurzschluss. Dann kann dir mit Pech die Baterie explodieren.....
Alt 13.11.2014, 10:05   #19
Es ist also mit weiterem grob fahrlässigem Pfusch zu rechnen!
Alt 13.11.2014, 15:20   #20
Davon gehe ich ganz stark aus! Wenn auf den paar Fotos schon so viel Pfusch zu entdecken ist...möchte gar nicht wissen, wie viel ich noch finden würde, wenn den Wagen live vor mir hätte.
@lajenny
Wenn Du den Wagen von einem Bekannten hast, gib ihn ihm zurück. Das wird ein Fass ohne Boden...
Ist zwar schade, aber besser einmal kurz geärgert als sich noch ein Jahr lang mit dem Wagen rumärgern.
Ölproblem - Brauche dringend Hilfe Pelle Die Cuore Serie 21 23.12.2013 16:18
Brauche dringend HILFE portessa Die Cuore Serie 3 25.02.2008 19:39
Brauche dringend Ventil HILFE portessa Die Cuore Serie 2 07.02.2008 22:18
Brauche dringend Hilfe, ausgesperrt!! sergia Die Applause Serie 3 18.01.2008 14:57
brauche dringend hilfe ( auspuffanlage ) skywalker Die Sirion Serie 15 04.09.2007 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
