Alt 25.02.2008, 15:25   #1
portessa
Frage Brauche dringend HILFE
bin gestern mit meinem L201 gefahren,
so ca 60 hkm als er anfing mich immer zurück zu drücken ,so als würd man bei 60 in den dritten Gang schalten,
dann drückte er weiter bis er so bei 25 hkm war und ich dachte er würde jeden moment ausgehen.
doch dann fuhr er wieder normal!!
Was könnte das gewesen sein???
Hab nun irgendwie angst weiter mit ihm zufahren!!
Kann mir jemand Helfen??
portessa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 17:35   #2
terrestrial
Benutzerbild von terrestrial
Ich bin kein Mechaniker nur Ex-vielfahrer:
hatte ich schon 2x, beide mal war es die Benzinversorgung, 1x der Filter und 1x im Vergaser Dreck angesammelt.
Hast Du ein älteres Fahrzeug und in letzter Zeit mal den Tank fast leergefahren? Das war bei meinen Fahrzeugen damals der Auslöser.
Kannst Du nicht bei Deiner Werkstatt anurufen, so für alle Fälle?
terrestrial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 17:49   #3
Was ich in diesem Fall vermute (was aber nicht bestätigt ist), ist das Benzindampfventil links am Vergaser! Das ist die Messingfarbene Dose, welche mit einem schwarzen Kabel verbunden ist.
Ich hab die Theorie das dieses Ventil nicht mehr öffnet und daher Benzindämpfe wärend der Fahrt und wenn das Auto warmgestartet wird nicht aus dem Vergaser können und man somit ein Problem bekommt (Überdruck in der Schwimmerkamer z.B.)
Wie gesagt, nur eine Theorie! Ventil kann problemlos getestet und gemessen werden, dazu schreibe ich heute Abend mal was.
Alt 25.02.2008, 19:39   #4
portessa
Standard bin noch mal gefahren
und nun ist es passiert er ist 2 x ausgegangen!!
Aber schon mal Danke für die antworten und noch für weitere Antworten wie ich das Problem beheben kann.
LG portessa
brauche dringend hilfe! l7 (Motor läuft unrund) Kevin701 Die Cuore Serie 6 10.10.2011 15:27
Vergaserheitzungs-Thermostatventil brauche dringend Hilfe Kisti Die Cuore Serie 15 22.10.2008 14:26
Brauche dringend Ventil HILFE portessa Die Cuore Serie 2 07.02.2008 22:18
Brauche dringend Hilfe... Kupplung? mover Die Move Serie 21 02.03.2006 18:05
Brauche dringend Hilfe (Kupplung) yvonne Die Charade Serie 3 14.07.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
