Alt 19.04.2015, 20:37   #11
Bei Achsmanschetten hab ich auch schon Kabelbinder gesehen, waren bei meinem L60 verbaut.
Da hab ich aber doch lieber auf die Spannbänder umgerüstet, zumal schon ein Kabelbinder fehlte und die anderen 3 recht locker waren.
Da hatte dann wohl jemand gepfuscht. Bei Achsmanschetten würde ich auch keine Kabelbinder nehmen, da ist die Belastung auch viel höher als bei Lenkmanschetten.
Alt 19.04.2015, 21:00   #12
Achsmanschetten drehen sich ja auch mit!
Da würd ich Kabelbinder höchstens provisorisch verbauen.
Alt 19.04.2015, 21:35   #13
Standard Kabelbinder
können evt einen gravierenden Nachteil gegenüber Schlauchschellen oder auch Mehrfachdrahtschlingen haben : an der Verbindungsstelle wird der Gummi nicht so perfekt angedrückt . Und durch den eventuellen winzigen Spalt zwischen Gummi und Rundkörper dringt dann die unheilvolle Brühe ein .
Soweit meine theoretischen Erkenntnisse nach einem entspannten Sonntags-Gartenpartyabend!
Alt 20.04.2015, 00:35   #14
Da ist es wieder, das alte Dilemma, die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. In der Praxis halten die Kabelbinder an meinen beiden ältesten Cuore jetzt schon seit fast 25 Jahren rundum dicht.
Alt 20.04.2015, 07:57   #15
Theoretisch ist das richtig, praktisch aber nicht: Die Gummitülle ist ja weich. Man zieht den Kabelbinder so fest das es zu einer Art Einschnürung kommt.
Voila ist alles dicht.
Kann man sehen wenn man mal son Kabelbinder abschneidet
Manchmal gibt es an den Lenkmanchetten auch so eine Art Spiralfederring- ich glaub beim G200 habe ich sowas mal gesehen. Richtiges Spannband hab ich da noch nie gesehen...
Alt 20.04.2015, 11:28   #16
Moin , auf "Kabelbinder" liegt die Betonung. Also für's verbinden von Kabeln , aber nicht unbedingt zum Abdichten von Schläuchen auf Rohren usw. gedacht. Die "Plastic-Binder" um die Lenkmanschetten am Cuore sind evt. , vielleicht anders aufgebaut , sind vielleicht Spezialbinder (?) , kenne ich aber nicht. Ich wollte nur einen völlig unkritischen Gebrauch der K.-binder beleuchten.
Praxis ist , dass der Autogaseinbauer im Applause-Motorraum tausend kleine Kabelbinder montiert hat , und dass die abgeschnittenen nunmehr scharfkantigen Kabelenden beim Herumfuhrwerken im M.-raum ca. tausend kleine Narben auf meinen Handrücken hinterlassen haben . Nächsten's will ich einfach wiederzuöffnente K.-binder beschaffen , und die Enden bleiben drann , denn Blut braucht mein Körper weiterhin selbst , zur Verdünnung der in mir zirkulierenden Party-Säfte.
Wünsche allen ein erfolgreiches "Abbinden"!
L201: felgenfrage MSW L80 1964A Befestigung luexx Die Cuore Serie 28 11.08.2018 00:46
L701 - Motorlager-Befestigung abgebrochen, selbst reparieren? G11880 Die Cuore Serie 17 05.07.2016 21:51
Ahk L276 Leggy Die Cuore Serie 1 13.09.2008 23:02
Befestigung der Anschlagpuffergummis hinten Nesti Die Cuore Serie 7 27.04.2007 08:39
Bremsscheiben L7 Befestigung ???? zampa77 Die Cuore Serie 9 21.01.2007 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
