Alt 20.12.2015, 13:57   #11
Die Gefahr von Spannungsspitzen ist bei Starthilfe von Auto zu Auto viel größer.
Aber eigentlich auch nur bei den neuen mit Elektronik voll gestopften Autos.
Da sollte man dann besser ein hochwertiges Set mit Spannungsspitzenschutz nehmen.
Zitat: (Bei Starthilfevorgängen ohne diese Schutzvorrichtung können Spannungsspitzen bis zu 800 V im Nanosekundenbereich auftreten, womit eine Vorschädigung oder sogar ein Totalausfall einzelner elektronischer Bauteile auftreten kann.)
Die simplen Dais sind da eher unempfindlich, solange man nicht irrtümlich die Pole vertauscht.
Das Ladegerät sollte man natürlich erst an der Batterie anschließen und dann erst den Netzstecker in die Steckdose stecken bzw. erst den Stecker ziehen und dann von der Batterie lösen.
Meine Autos haben aber auch noch keinen Schaden genommen, wenn ich das eingeschaltete elektronische Ladegerät direkt anschließe. Und der BMW und der L276 habe ja doch schon einiges an Elektronik verbaut.
Alte ungeregelte analoge Ladegeräte schließe ich aber immer erst an die Batterie an und dann ans Netz.
Welche Batterie passt in den Cuore L701 PoWl Die Cuore Serie 20 27.06.2023 21:19
L701 Ruhestrom, Batterie ständig leer karanu Die Cuore Serie 46 03.07.2017 00:27
L701: Neue Batterie - Welche? ramrod1708 Die Cuore Serie 3 08.02.2012 09:40
Kabel vom Kofferraum zur Batterie!? l701 01felix02 Allgemeines 3 24.12.2009 16:01
Batterie KAUFBERATUNG | L701 TeDDy2k3 Die Cuore Serie 10 25.06.2008 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
