Alt 07.02.2012, 21:30   #1
ramrod1708
Standard L701: Neue Batterie - Welche?
Frage ist ja schon gestellt.
Was ist das maximum was die Lichtmaschine an Ampere aufladen kann?
Wollte mir eigentlich eine Banner Powerbull einbauen, da ich mit der in meinem Zafira sehr zufrieden bin.
Vielen Dank schonmal.
ramrod1708 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 22:38   #2
Das Problem wird nicht die Kapazität des Akkus sein sondern der Platz der zur Verfügung steht.
Ne größere Batterie braucht dann nur länger bis sie voll geladen ist.
Auch mit 10A Ladestrom kann ich einen 120 Ah Akku aufladen.
Mit 100A Ladestrom geht es halt etwa 10x so schnell.
Alt 08.02.2012, 01:42   #3
Sonny06011983
Jo, da hat Dino recht. Ich würde auch ne Batterie mit höherer Kapazität nehmen, wenn das passt. Ist nur leider mit den Japan-Batterien schwierig wegen dem Format (hoch, aber schmal).
Es grüßt Euch
Alt 08.02.2012, 09:40   #4
Bullrott
Benutzerbild von Bullrott
also ich würde dann eine 45ah Batterie nehmen, dass habe ich gestern nun auch getan. wo soll die denn rein? die ganz alten coures liefen meines wissens nach mit 45ah genau wie der gran move. ich habe die jetzt im Sirion mit ausgesägtem Batteriekasten. Mehr platz ist dann aber wirklich nicht.
Bullrott ist offline   Mit Zitat antworten
Welche Batterie passt in den Cuore L701 PoWl Die Cuore Serie 20 27.06.2023 21:19
L701 Ruhestrom, Batterie ständig leer karanu Die Cuore Serie 46 03.07.2017 00:27
Neue Batterie?! stud_rer_nat Die Cuore Serie 22 25.04.2008 20:47
Neue Batterie G200-Freak Die Charade Serie 9 17.10.2004 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
