Alt 24.02.2026, 17:49   #11
weststadtauto
Zitat von Dober Ride Beitrag anzeigen
Das klingt nach einem Lager, welches wohl demnächst aussteigt
ausbauen, erneuern, 32,88€ vorn 26€ hinten ( plus mwst )
jeweils 3 stück im daihatsu-zentrallager
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2026, 15:17   #12
Driver_94
@Weststadtauto Ich brauche ein neues Motor/Getriebelager das klackt beim Rückwärtsfahren da es höchstwahrscheinlich ausgeleiert ist. Ich habe die Teilenummer: 12309b1030 aber schwer was dazu zu finden hast du eine Ahnung wo ich das herbekomme ?
Driver_94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2026, 19:12   #13
Lichtmaschinen kann man übrigends auch instand setzen ( lassen ) ¨
Gleichrichterdioden, Kohlen und Lager sind einzeln zu bekommen
Dateityp: jpg 8-22.JPG (555,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8-23.jpg (425,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8-24.JPG (593,9 KB, 4x aufgerufen)
Alt 26.02.2026, 19:20   #14
Stimmt, lohnt aber nur selten. Da mußt du vorher den Zustand der Schleifringe prüfen. Und die siend meist eingelaufen.
Bei den aktuellen aus europäischer produktion, z.B Valeo, sind die Schleifringe nun außen auf der Welle angebracht, sodaß sie sich auch ohne Zerlegen der Lima auswechseln lassen.
Nichtsdestotrotz war mir beim Ducato die spanische Instandgesetzte Lima komplett mit Rollenfreilauf für 145€ preiswerter als die Teile und das Überholen.
Alt 26.02.2026, 21:50   #15
weststadtauto
schaltgetriebe ? dann ist die nummer falsch !
also ich an deiner stelle würde das mal bei einem daihatsu-partner versuchen - eigentlich logisch, oder ?
Alt 27.02.2026, 13:47   #16
Dober Ride
Interessant bei der Suche nach den Lichtmaschinen ist, dass die unterschiedlichen Artikel nach Baujahr aufgelistet werden, aber beim Blick in die Teilenummern teils festzustellen ist, dass die dann doch Bj-übergreifend passen.
Macht das ganze natürlich auch wieder total einfach
Dober Ride ist offline   Mit Zitat antworten
Lichtmaschine Hzi Die Cuore Serie 7 27.08.2024 13:44
Move Lichtmaschine Defekt wegen FM Transmitter Movement L901 Die Move Serie 32 26.02.2021 17:00
Lichtmaschine Lagerschaden? likedeeler Die Materia Serie 13 15.02.2020 14:34
Lichtmaschine defekt ?? kayserli Die Cuore Serie 4 27.12.2010 12:09
Lichtmaschine-/en?!? bizkit1 Die Applause Serie 5 28.11.2005 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
