Alt 26.03.2026, 11:07   #11
sirion M3
Alles klar, Danke.
sirion M3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2026, 11:43   #12
Driver_94
Leider ist das ganze aufgrund des ganzen Rostes nicht so einfach, kannst dich auf viel Rostlöser, Gewalt und fluchen einstellen bis die da draußen sind.
Driver_94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2026, 14:39   #13
Ich habe einfach den Gummi ausgebohrt, und dann die Hülse seitlich mittels Durchschlag eingedrückt, dann ging das raus.
Danach aus der Lagerbuchse in der Achse den losen Rost herausklopfen, schleifen und feilen, einfetten und neue Gummibuchse einziehen.
Geht bei eingebauter Achse.
Alt 29.03.2026, 16:52   #14
sirion M3
Hi ,
Ich mochmal.
Mit dem Bild von der Hinterachse und der Lagerposition stimmt was nicht.
Die Achslager sitzen mit der breiten aus der Achse heraus stehenden Seite aber auf der Innenseite, und nicht auf der Außenseite.Auf dem Bild was du gemacht hast scheinst du auch die Buchse auf der Inneneseite einzupressen, und nicht auf der Außenseite der Achse.
Alt 30.03.2026, 08:34   #15
Stimmt, das Bild ist vom L276 und dient der Darstellung der Position. Ist mir da nicht aufgefallen.
Und von Außen oder Innen scheint egal zu sein, ich habe die bei mir so eingepreßt, wie sie vom Werk aus waren.
Alt 31.03.2026, 16:29   #16
sirion M3
Hi, nur nochmal der Ordnung halber ein Bild wie es richtig aussehen sollte.
Alt 31.03.2026, 16:43   #17
Danke, so habe ich die dann eingepreßt.
Vermutlich bin ich nächste Woche in Berlin, falls dir das hilft.
Grüße
Alt 09.04.2026, 18:28   #18
sirion M3
Hi,
Hab jetzt die Lager gewechselt.Achse habe Ich ausgebaut, und Lagergummi dann anschließend ausgebohrt.Danach die Verbliebene Lagerhülse auf gesägt und aus geschlagen. Danach neues Lager eingepreist.mittels selbst gebautem Einpresswerkzeug.
Geändert von sirion M3 (09.04.2026 um 18:42 Uhr)
Alt 09.04.2026, 19:04   #19
Ja schick. Und, wie fährt es?
Alt 09.04.2026, 19:28   #20
sirion M3
Im Prinzip wie vorher .Etwas besser vielleicht, da Stossdämpfer auch neu sind.
Aber einen Unterschied zwischen den beiden Achslagertypen ist so nicht zu spüren.
Welches Achslager für mein Sirion M3 Ez. 2009? Misirio Die Sirion Serie 23 18.04.2025 11:53
Achslager Hilfe! Mop Die Cuore Serie 15 20.03.2021 21:18
Achsübersetzung Hinterachse Porterbello Die HiJet Serie 0 08.08.2016 14:07
L7 Splintloch Hinterachse Kleinabermein Die Cuore Serie 2 01.12.2015 15:10
Federn für die Hinterachse gogo Die YRV Serie 5 04.01.2005 06:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
