Alt 23.03.2026, 20:06   #1
sirion M3
Standard Achslager Hinterachse
ich hab nen Sirion M301 Ez01.2009 1.3L 91Ps JDAM301S001094711
Meine Hinterachslager sind wohl verschlissen.
Nun hab ich den Beitrag https://www.daihatsu-forum.de/vbulle...ad.php?t=49476 gefunden und gelesen.
Bei mir ist es so das ich die Gummis mit Durchmesser 65mm benötige.
NUn ist es aber so das meine Achslager nicht so aussehen wie in dem anderen Beitraghttps://www.ebay.de/itm/266307533112...749ffeb4df63d0
Sie sehen aus wie diese hier:
Kann man jetzt einfach die anderen einbauen?
Und wenn ja wie wäre dann die Einbaurichtung. Das kann ich ja nicht sehen auf Grund der anderen Bauform.
sirion M3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2026, 20:38   #2
sirion M3
Sie sehen aus wie diese hier:(Spidan412168, Nipparts N4256000)
Kann man jetzt einfach die anderen einbauen? Denn die auf dem Bild so wie Sie in meinem Auto sind, sind käuflich nicht zu erwerben.
Wenn man die anderen nehmen kann, wie wäre dann die Einbaurichtung Das kann ich ja nicht sehen auf Grund der anderen Bauform.
Dateityp: jpg 20260323_152009.jpg (12,7 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20260323_152103.jpg (64,6 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von sirion M3 (23.03.2026 um 20:46 Uhr)
Alt 24.03.2026, 09:06   #3
Nein, du mußt die originale Buchse nehmen, wie Auchter sie anbietet.
Oder wie hier:
https://www.autodoc.de/autoteile/ach...26618-1-3-m301
da gibt es die reichlich.
Einbauwerkzeug zum Reinpressen bei eingebauter Achse kann ich dir zusenden.
Leihweise.
Daihatsu selber bietet nur komplette Achsen an. Ein Grund kann folgendes sein:
Nach Einbau der Febi Bilstein Buchsen bei unserem hatte der recht unangenehmes Übersteuern, leiß sich also leicht zum Driften überreden, das hech ging gerne weg. das gab sich erst nach einigen Moanten, nachdem die Buchsen etwas weicher geworden sind. Seither ist es wie es sein soll.
Grüße
Dateityp: jpg Einziehwerkzeug.jpg (198,7 KB, 12x aufgerufen)
Alt 24.03.2026, 10:53   #4
sirion M3
Hi,
Das Problem ist ja das die Buchse die du bei Autodoc kaufen kannst nicht die Buchse ist die bei mir im Auto drin ist. Meine Buchse sieht etwas anders aus, so wie auf diesem Bild. Und deswegen gehen die von Autodoc oder auch von ebay mit Durchmesser 65mm nicht.Und daher meine Frage kann Ich anstelle der auf dem Bild gezeigten Buchse auch die wie Sie bei Ebay oder Autodoc zu kaufen ist nehmen?
Alt 24.03.2026, 12:22   #5
Hm, könnte sein, das das nicht die originale Buchse ist, die da bei dir drin ist. Ich kenne nämlich nur die, die es bei Auchter oder bei autodoc gibt.
Allerdings waren die vor einigen Jahren schwer zu beziehen, vielleicht hat da jemand eine andere Buchse eingebaut.
Wir haben zweimal 2008 eine neue Hinterachse bekommen, weil sich die Reifen außen stark abgelaufen haben. Damals hieß es, es gibt Probleme bei manchen Achsen im Sirion. Das Problem war behoben, und es waren die von mir angegebenen Buchsen drin. Ob im 2006er M3 1,3l andere Buchsen drin sind, kann ich leider nicht erkennen, sind zu verrostet.
Weststadtauto rät zu einer komplett neuen Achse, die kostet wohl so um die 350€ rum.
Alt 24.03.2026, 14:43   #6
sirion M3
Ich hab nochmal unten die Bilder vom Gummilager meiner Achse rein getan.die Lage sind von unten bzw. Schräg unten fotografiert.
Ich denke da kann.man gut sehen das das herausschneiden Gummi etwas anders aussieht.
Auch das bei mir dort am Ende eine Platte ist und nicht so wie bei den Bildern die man bei ebay oder Autodoc sieht eine Form/Kontur im Gummi ist.
Alt 24.03.2026, 14:45   #7
sirion M3
Achja das Auto habe Ich 2016 mit 7000km gekauft. Denke nicht das er da schon ne neue Achse bekommen hatte.Mögluch ist alles war vorher nen Rentnerauto.
Alt 24.03.2026, 15:36   #8
Na dann bau die halt rein, wenn sie drin waren und du sie bekommen kannst. Relevant für die Spurführung ist ja nur die Ausgestaltung des Gummiteiles, das in der Buchse steckt.
Da bei dem Spidan Link bei Niparts als gleiches Teil die Buchse rauskommt, die ich im Auto habe, ist das wohl nur eine andere Bauform außen, innen jedoch gleich.
FEBEST TAB-429 bei Tante G gibt dir die andere Buchse raus.
Und die ist leicht zu beziehen.
Alt 25.03.2026, 16:57   #9
sirion M3
Leider ist die Buchse so wie bei mir im Auto nicht wirklich zu kaufen.
Wenn Ich jetzt die Buchse nehmen wollte welche erhältlich ist und den Durchmesser 65mm hat,wie rum muss Sie eingebaut werden?Die Form des Gummis was nicht im Achskörper steckt wird ja nicht Grundlos so aussehenwie es aussieht. Deswegen die Frage nach der Einbaurichtung.
Wie kann es sein das das Achslager bei mir so anders aussieht gab es da evtl. Noch andere Formen?
Geändert von sirion M3 (25.03.2026 um 16:59 Uhr)
Alt 25.03.2026, 18:11   #10
Klar gibt es die.
Anbei das Bild vom Einbau der von mir verwendeten Lager, die lt. ET Vergleichsliste anstatt deiner verbauten zu verwenden sind.
Die Position lt. Werkstattbuch ist auf dem Bild gut zu sehen.
Grüße
Dateityp: jpg Buchse einziehen.jpg (191,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Achsbild mit Buchse.jpg (173,5 KB, 16x aufgerufen)
Welches Achslager für mein Sirion M3 Ez. 2009? Misirio Die Sirion Serie 23 18.04.2025 11:53
Achslager Hilfe! Mop Die Cuore Serie 15 20.03.2021 21:18
Achsübersetzung Hinterachse Porterbello Die HiJet Serie 0 08.08.2016 14:07
L7 Splintloch Hinterachse Kleinabermein Die Cuore Serie 2 01.12.2015 15:10
Federn für die Hinterachse gogo Die YRV Serie 5 04.01.2005 06:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
