Alt 10.04.2004, 13:13   #11
Speedy79
Benutzerbild von Speedy79
ok rainer
werde ich mal probieren muss jetzt erst mal auf mein zweiten mann warten der mir dabei hilft melde mich dann nochmals
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Die Kraft der 3 Kerzen
Speedy79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 19:36   #12
Hans
Zitat von JapanTurbo
...dir Tatsache dass er nur mit choke läuft würde daruafhindeuten, dass er zu wenig Sprit bekommt...
oder zuviel Luft ;-) z.b. weil jemand beim wieder zusammenbauen irgendwas nicht richtig rangeschraubt hat oder ne leitung oder irgendwas vergessen hat wieder festzuschrauben oder draufzustecken oder so.
Alt 13.04.2004, 18:44   #13
Speedy79
also sprit kam recht normal zuviel luft weiss nicht der luftfilter sitz ja direkt überm vergaser. nun ja hab den klienen heut erst mal in die werkstatt gebracht. Werde auf jedenfall posten was er hat/hatte.
aber danke für die vielen antworten die leider keine lösung brachten
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Alt 14.04.2004, 13:40   #14
Speedy79
So kann ich abholen den kleinen, die reparatur war kostenlos.
soll ein unterdruckschlauch ab gewesen sein. jedenfalls springt r sofort ohne probs an
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Alt 14.04.2004, 14:06   #15
Weisst Du auich welcher Schlauch das gewesen sein soll??
Alt 14.04.2004, 17:38   #16
Speedy79
ja es soll ein unterdruckschlauch gewesen sein der unter dem zündverteiler sitzt der wurde bloss draufgesteckt seitdem ist der wagen wieder wunderbar angesprungen
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Alt 14.04.2004, 18:31   #17
Hans
Und ich schreibe noch:
Also kannst du jetzt net mehr behaupten die Ratschläge ausm Forum hätten nicht zur lösung des problems geholfen! ;-)
Alt 14.04.2004, 19:41   #18
Speedy79
das stimmt hier im forum sind einige sehr fähige leute bei .
auf jedenfall danke ich hiermit allen nochmal für die hilfe
Gruss
Oliver
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Alt 09.01.2010, 18:24   #19
vovopeter
Hallo.Meine G2 hat das Problem dass er wenn er warm ist nicht mehr anspringt.Kann mir jemand helfen?????Danke
vovopeter ist offline   Mit Zitat antworten
auto springt nach tacho wechsel nicht mehr an (cuore l7) Hilfe bitte!? thor88 Die Cuore Serie 7 30.05.2011 17:39
Bitte hilfe bei der suche nach Datenblättern Charade G10 Rainer Die Charade Serie 5 17.03.2010 14:56
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 00:27
charade springt net an TimoO Die Charade Serie 35 15.02.2004 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
