Alt 08.07.2004, 19:03   #11
Hallo Rainer, mein Freund !!
Sowas ist immer ärgerlich, besonders für Elektriker
Nein, wie es schon beschrieben wurde, mögen die Birnen Ueberspannungen gar nicht leiden !
Wie Du vielleicht weisst, sind die meisten Metalle Kaltleiter . Dass heisst, das eine Glühbirne, wenn sie mehr Spannung bekommt auch einen grösseren Widerstand hat und sich somit der Glühfaden mehr erwärmt !!
Warum geht die Birne eigentlich kaputt ? Nun, einzelne Atome lösen sich vom Faden und schlagen sich auf dem Glas nieder. Die meisten Atome kommen wieder zurück, nur nicht an den selben Ort ! Deshalb wird die Birne mit der Zeit schwarz und der Faden immer dünner, bis er schlieslich bricht !!
Wenn Du nun arg mehr als 12 Volt hast, so kannst Du einen kleinen Widerstand vorschalten. Du als PC-Guru müsstest das ja wissen !
Wichtig ist, dass Du die Birne, besonders bei H4, nur mit einem sauberen Tuch einsetzt und niemals mit blossen Händen !! So kann die Wärme besser weg !!
Ich bin gar nicht Fan, von den neuen Steckbirnen ! Bei den W5W gehts noch, danach aber nur Bajonett !!! Das Zeug hat zu viel Spiel und die Leuchten sind zu kompakt (= zu klein = Wärme )
Osram ist sonst ein sehr guter Leuchtmittelproduzent !! Wenn die Leuchte nichts ist, nützt auch das beste Leuchmittel nichts !
Grüsse Mike
Alt 08.07.2004, 19:17   #12
Hallo Mike :)
Ich vermute eher dass die Glühbirne zu klein ist für die 21Watt der Bremslampe, das heisst das der Glaskolben wohl zu heiß wird.
Denn lustigerweise ist es IMMER nur das Bremslicht, nie aber das normale Rücklicht, der Blinker oder sonst eines. Ja nichteinmal vorne. Vorne sind alle noch vom Jahrgang 2001, da musste ich noch keine einzige austauschen. :/
Ich werde mal messen gehen was für eine Spannung da ankommt.
Luft sollte ja auch genug in diesem riesigen Rücklicht sein......
Alt 08.07.2004, 19:38   #13
Das kann sehr gut sein Rainer ! Für 21 Watt sind die Dinger wirklich klein ! Genau darum bin ich von denen nicht begeistert !
Vielleicht probierst Du mal die Glühmittel von Phillips ?
Renato ?? Kannst Du uns vielleicht noch einen Tipp geben ?
Grüsse Mike
Alt 08.07.2004, 19:42   #14
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Soll ich dir sagen, wo sie auch oft defekt sind (Rückleuchten rechts)??
Na..............................???
Na klar, bei VW! Bei VW ist auch oft zu erkennen das hinten rechst eine Glühlampe defekt ist. Dies ist mir schön öfters aufgefallen. Das muß doch ein zusammenhang haben, oder nicht?
Alt 08.07.2004, 19:51   #15
Jo, Erschütterung ist die einzig plausieble Erklärung für mich !!
Erschütterung ist der Feind Nr 2., normaler Glühbirnen !!!!
Es gibt auch Schlagfeste, nur ist das auch ein weiter Begriff !!
Alt 08.07.2004, 20:47   #16
Also ich hab das Lämpchen gerade getauscht und mal durchgemessen...
12,45 Volt liegen an der Batterie direkt an den Polen an wenn der Motor aus ist
11,97 Volt kommen davon hinten beim Stecker der Lampe an (ohne Lampe)
13,77 Volt ist bei auf standgas laufendem Motor ohne Lampe
13,82 Volt ist das maximum bei laufendem Motor (hochdrehen) ohne Lampe
13,30 bis 13,32 Volt ist die Spannung wenn der Motor läuft und die (neue) Lampe eingebaut ist.
Also Mike, wenn du mich fragst liegt das voll innerhalb der Tolleranzgrenzen.
Alt 09.07.2004, 21:36   #17
Da bin ich absolut Deiner Meinung Rainer !!!
12 bis 14,4 Volt, sollte so eine Birne schon vertragen können !!
Grüsse
Bremslicht funktioniert nicht Stephan18 Die Sirion Serie 4 25.08.2009 16:11
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 20:08
Bremslicht und Innenraumbeleuchtung geht nicht snoopyhb Die Applause Serie 2 11.04.2007 16:53
ZV defekt mrriegel Die Sirion Serie 2 27.12.2006 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
