Alt 12.11.2006, 16:45   #21
62/1
Benutzerbild von 62/1
Hallo!!!
Mit der Typenbezeichnung beim CB90 hast Du leider recht... habe eben nochmal nachgeschaut.
der CB23 hat die Typenbezeichnung am Block und die Seriennummer am Kopf
=> in der Australien oder Jordanien Ausführung beides am Block
der CB 90 hat die Typenbezeichnung am Block und Seriennummer plus Typ am Kopf (da fällt mir spontan der Dremel ein )
der HC hat beides nur auf dem Block - weg frei für einen appi Kopf :-D
Gruss Rene
Alt 12.11.2006, 17:36   #22
Zunächst fällt mir nur: Woher einen CB90 Motor bekommen ein ...
Warten wir es mal ab
Alt 14.11.2006, 19:07   #23
gerhardo
Die Nockenwelle ist natürlich aus einsatzhärtbarem Stahl! Selbst, wenn das Schweißen möglich wäre, ist es praktisch unmöglich die exakte Stellung des Zahnriemenrades wieder hinzubekommen. Leider. Ist aber schon ein starkes Stück einen Kopf so zu verkaufen. Für den CB41-Motor kostet eine Originalnockenwelle netto 254,00, ein Kipphebel 27.70 netto. Für also rund 600,00 € wäre dieser Teil des Kopfes neu.
Gruß aus Mülheim/R.
Gerhardt
gerhardo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 14:14   #24
Alles zurück.
Die Nockenwelle vom CB-23 passt auch beim CB-41 und (!) beim CB-42.
So könnte man also den Zylinderkopf retten
Alt 27.11.2006, 14:24   #25
Siehste, hättest du mir was gesagt dass du nach Österreich kommst, dann hätt ich dir das gesagt, und ich hätte dir auch gleich den ZK mitgegeben von meinem CB23 Motor.... Aber wer nicht will ... *gg*
Alt 27.11.2006, 14:34   #26
Jaja ... immer schön in die Wunde rein ;-)
Alt 27.11.2006, 14:44   #27
Ich mach dir einen Vorschlag, wenn du das nächste mal nach Österreich kommst dann nimmst du dir den ganzen Block mit vom CB23 samt Kopf und gut isses, okay? :)
Ich behalt mir nur die nebenaggregate! (Starter/Lima)
Edit: Für dich und dein Pech natürlich "for free" Papa braucht eh den Platz.
Wenn du magst kannst auch gleich das Getriebe mitnehmen...
Alt 27.11.2006, 14:47   #28
Hi Rainer,
Danke
Das wäre echt nicht schlecht. Nur wann bin ich das nächste mal in Österreich ? Warum wohnst Du nicht neben einem Skigebiet ? ;-)
Alt 27.11.2006, 14:50   #29
Zitat von MrHijet
Hi Rainer,
Danke
Ja, sicher, hier in der Nähe ist der Anninger, ein suuuuuuuper Schigebiet *rofl* *gggg*
Scherz das ist ein hügerl, aber du weiß jetzt wenigstens wo du einen bekommst. Die Kurbelwelle ist zwar nicht mehr BESONDERS schön, aber auf jeden Fall noch brauchbar. Kolben sind drinnen, aber die Lager entfernt (zerlegt).
Alt 27.11.2006, 14:53   #30
mv4
Benutzerbild von mv4
Zitat von MrHijet
Hi Rainer,
Danke
ganz einfach.....weil Rainer dann nicht so viel Zeit für Daihatsu hätte. :-D
ciao mario
Eppur si muove
Vordere Feder gebrochen! Wie baue ich neue Feder ein? luenecuore Die Cuore Serie 12 11.07.2012 22:33
Nockenwelle, Ventilkippregler, Ventile Loggens Die Cuore Serie 8 11.01.2009 15:11
Feder im Federbein vo li gebrochen! torola Die Charade Serie 8 10.10.2008 10:09
Ausbau Nockenwelle L 201 dieter Die Cuore Serie 13 01.09.2008 14:37
Feder vorne rechts gebrochen Sterntaler Die YRV Serie 19 08.02.2006 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
