#21 |
Selbstverständlich weil die Blackstuff als reine Ersatzbremsbelege und nicht als Performance-Belege gelten.
Siehe auch: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...1&postcount=23 Gekauft habe ich die schon bei http://knufu.de/ , aber da der Pfund so gut steht, habe ich die letzten Bremsen bei http://www.brakes4u.co.uk/ gekauft. Schau doch einfach mal in deren Katalog: http://www.ebcbrakes.com/Assets/2008..._Catalogue.pdf Gruß, Daniel |
#22 |
![]() Registriert seit: 18.06.2009
The grooves on the rotors clean the pads surface and the braking it's quite the same,but they are a little noisy.If you want you can install Brembo-Breco rotors without holes or grooves and it isn the same of your OEM in terms of seeing em.The right reference for the Materia-Sirion 1.5 is DP22003 EBC pads (Green Stuff).I think that there is also something for the New Cuore but i 've to check...
#23 | |
The Cuore has the same pads of the Sirion 1.0? |
| Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau | Rafi-501-HH | Die Cuore Serie | 59 | 28.08.2021 11:26 |
| Welche Bremsanlage beim 501 ?? | aeduck | Die Cuore Serie | 3 | 11.06.2011 12:31 |
| [L701] bessere Bremsanlage | powernase | Die Cuore Serie | 2 | 11.03.2008 19:41 |
| Sucht noch jemand eine Bremsanlage ? | MrHijet | Allgemein | 4 | 25.11.2006 09:45 |
| Bremsanlage beim G100 aufrüstbar? | charade 1,0 | Die Charade Serie | 12 | 29.09.2006 13:48 |
