Alt 31.03.2012, 14:54   #21
Bei laufendem Motor ist der Gegendruck immer gleich, wenn der Motor aus ist und der Bremskraftverstärker nicht mehr entlüftet wird, dann wird der Gegendruck immer größer.
Das Ansteigen der Motordrehzahl kommt durch die Einleitung von Nebenluft durch den Bremskraftverstärker.
Alles vollkommen normal was du beschreibst.
Alt 31.03.2012, 15:54   #22
AnonStar
Bei mir wird der Druck aber höher, bzw. das Bremspedal härter, wenn ich es im Stand mehrmals durchtrete o0
AnonStar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2012, 16:10   #23
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Das Bremspedal wird härter, aber der Bremsdruck geringer. Roll dann mal und tritt in die Bremse. Da tut sich nicht viel.
lg,
Peter
Alt 31.03.2012, 16:24   #24
b3nJi
Oh ja !
Wurde mal abgeschleppt weil LiMa nicht mehr laden wollte (Impulskabel losvibriert) und ohne Strom geht auch keine Zündung für'n Motor...
Bremsen war ein katastrophaler Kraft-Akt !
b3nJi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2012, 16:54   #25
Messie
Falls Motor gerade abgestellt: ok.
Bei laufendem Motor: Bremssystem entlüften!
Jedes Bremssystem zieht über die Zeit Luft und Wasser. Daher ist regelmäßiges Entlüften gut. Reicht dabei meist, die normalen Intervalle für den Wechsel einzuhalten.
Insgesamt scheint sich meine Vermutung nach schlechtem Material von Dai zu bestätigen. Dann werde ich den Wechsel zu ATE mal machen. Hat jemand die Teilenummern? Denn bei den Online-Händlern finde ich zwei größen.
Die Bremstrommel hinten muss ich dann wohl ausdrehen lassen, wenn es die nicht von ATE gibt (ABS-Fahrzeug)
Grüße, Messie
Messie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2012, 21:40   #26
Bremsen hinten sind eigentlich kein Problem, auch die Trommeln sollten haltbar sein.
Backen sollten so um die 100tkm halten.
Alt 31.03.2012, 21:50   #27
Messie
Manchmal doch: klick
Alt 01.04.2012, 00:02   #28
Das ist dann aber echt nen trauriger Einzelfall.
Kann es sein, das da nen Kolben leicht hängt und daher der Belag überhitzt ist und deshalb verglast??
Alt 01.04.2012, 10:35   #29
Hallo Leute
Habe Gestern auf Sommerfinken umgestellt und die Rostränder an der Vollscheiben-Version festgestellt. Beläge und Scheiben sind knapp ein Jahr alt. Ich kann den Beitrag von Corazon nur bestätigen. Die Qualität ist einfach nur unter aller Sau, sonst nichts !
Bei meinem L251 sind ATE Scheiben innenbelüftet verbaut. Perfekt, trotz des versalzenen Winters
Alt 01.04.2012, 12:09   #30
Messie
Nee, der sah nur verglast aus und war tatsächlich eher unbenutzt, weil die riefige Stelle darüber stand. Seit dem Ausdremeln ist das Blockieren weg, die Bremse macht aber noch Geräusche. Und sie bremst jetzt richtig, also war das der richtige Ansatz. Daher wäre das Ausdrehen eine Möglichkeit.
Was den Einzelfall betrifft: der 251 stand drei Jahre beim Händler draußen bevor wir ihn adoptiert haben. Möglicherweise hatte er dadurch schon so rostige Trommeln, dass die Bremse hinten nie richtig einlief. Saß sogar ein toter Frosch vorne auf dem Federbein
Geändert von Messie (01.04.2012 um 12:11 Uhr)
Hintere Bremse L251 Messie Die Cuore Serie 7 04.03.2014 21:05
[L501] Probleme mit fester Bremse Philix Die Cuore Serie 11 19.06.2010 14:01
bremse applause lilliput Die Applause Serie 10 16.06.2010 06:01
Auspuff und Bremse auswechseln, brache hilfe! V77 Die Cuore Serie 15 04.08.2009 22:55
klemmende bremse vorne gtti kiter Die Charade Serie 14 02.01.2008 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
