Alt 29.03.2012, 11:41   #1
Messie
Standard [L251] Problemfall Bremse?
Moin,
nachdem ich ja schon über die hintere Bremse berichten musste, fiel mein Blick gestern auf die Scheiben.
Die sehen ja ziemlich besch... aus. Und das Foto habe ich gemacht, nachdem ich ein paarmal extra kräftig gebremst habe. Also beim TÜV im nächsten Monat brauche ich so nicht zu erscheinen.
Nach meiner Erinnerung sind Beläge und Scheiben etwa 15Tkm alt (komme gerade nicht an die Rechnungen) . Müsste noch bei Daihatsu Göttingen gewesen sein, bevor die zu gemacht haben.
Jetzt die Frage dazu: hat Daihatsu beim 251 generell minderwertiges Material an den Bremsen verbaut oder nachgeliefert? Oder gibt es konstruktive Probleme?
Ich würde jetzt neue Scheiben und Beläge von ATE besorgen. Wie sind Eure Erfahrungen damit?
Danke, Messie
Dateityp: jpg DSC00240.jpg (588,0 KB, 91x aufgerufen)
Messie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 12:52   #2
Bremsbelagstärke außen ist doch noch gut. Und die Scheibe hat doch auch keinen allzu großen Grat. Die Mindestbremsscheibendicke scheint nicht unterschritten zu sein.
Da scheinen nur, wie immer, die Bremssättel schwergängig zu sein.
Kann man wieder gängig machen.
Ist hier schon zig mal durchgekaut worden.
Einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Oder auch mal hier schauen
Wenn es wieder ordentlich ist, zur Vorsorge regelmäßig mal mit voller Kraft ins Bremspedal treten. Kann ruhig stehend an der Ampel sein. Danach bremst mein L276 immer wieder wie neu. Und wenn es wieder anfängt mehr Kraft zum leichten Bremsen zu benötigen: ein-, zweimal versuchen das Pedal abzubrechen (ruhig im Stand und keine Angst, das bricht nicht ab! ) und es ist wieder ne Weile gut.
Geändert von nordwind32 (29.03.2012 um 12:56 Uhr)
Alt 29.03.2012, 14:21   #3
Messie
Wenn die Bremssättel schwergängig wären, wäre doch eher Dauerkontakt an der Bremsscheibe, oder?
Dann hätte ich außen doch keinen Ring, auf dem scheinbar nur bei der Vollbremsung Kontakt ist.
Vor allen Dingen stört mich die scharfe Kante am "Rostring", als hätte die Scheibe keine konstante Dicke.
Die anderen Links zu schwergängigen Sätteln hatte ich schon gelesen, sehe aber bisher noch keinen Zusammenhang.
Alt 29.03.2012, 14:34   #4
Wenn der Sattel schwergängig ist geht er nach dem Bremsen nicht mehr/ungleichmäßig zurück und kann im Extremfall sogar innen gar nicht mehr bremsen und außen bildet sich ein Grat wie bei dir.
Sieht für mich eindeutig nach schwergänigen/festen Bremssätteln aus.
Sind deine Felgen nach normalen Fahrten (von der dauerhaft schleifenden festen Bremse) heiß? Ist dein Verbrauch erhöht?
Alt 29.03.2012, 15:21   #5
mark
Der "Rostring" außen ist normal.
Schlimmer schauen die Bremsscheiben meist innen aus. Einfach mal unters Auto legen und die Bremsscheiben innen begutachten.
Hier ist meist Riefenbildung und ungleichmäßiger Abtrag der Bremsscheibe vorhanden. So kommt man dann nicht mehr durch den TÜV.
Wir haben jetzt ATE Innenbelüftete Bremsscheiben + H&B Bremsbeläge.
Aktuell sieht das noch ganz gut aus. Wurde letztes Jahr gemacht.
Die Orginalscheiben sind m.M. einfach zu hart, daher auch das "verglaste, glänzende" Aussehen.
Alt 29.03.2012, 15:34   #6
Messie
Seid Ihr sicher, dass wir dasselbe meinen? Ich habe den Rostring noch mal markiert. Die Außenkante der Scheibe sieht normal aus und einen nennenswerten Grat habe ich da nicht.
Mal sehen, ob ich die Innenkante durch die Felge fotografieren kann.
Grüße, Messie
Dateityp: jpg DSC00240a.jpg (884,7 KB, 62x aufgerufen)
Alt 29.03.2012, 17:57   #7
Der Tüvprüfer schreibt dann dazu meistens. Tragbild Bremsscheibe mangelhaft... oder so ähnlich
Alt 29.03.2012, 18:08   #8
Messie
Das würde ich auch erwarten. Aber woher kommt so etwas?
Wenn Ihr das Bild mal vergrößert, seht Ihr eine ganz scharfe Kante dort wo das anfängt. So als hätte da jemand die Scheibe abgedreht. Oder Schrott eingebaut. Sieht auf der anderen Fahrzeugseite ähnlich aus.
Alt 29.03.2012, 18:19   #9
mark
Alt 29.03.2012, 18:34   #10
Messie
Ich meine aber genau den anderen Teil, mit dem glänzenden Teil bin ich eigentlich ganz glücklich. Der bremst auch nicht schlecht.
Grüße, Messie
Hintere Bremse L251 Messie Die Cuore Serie 7 04.03.2014 21:05
[L501] Probleme mit fester Bremse Philix Die Cuore Serie 11 19.06.2010 14:01
bremse applause lilliput Die Applause Serie 10 16.06.2010 06:01
Auspuff und Bremse auswechseln, brache hilfe! V77 Die Cuore Serie 15 04.08.2009 22:55
klemmende bremse vorne gtti kiter Die Charade Serie 14 02.01.2008 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
