Alt 04.04.2013, 17:12   #21
Und dann beklagst Dich über zu hohen Verbrauch? Verstehe ich nicht. Mit Ethanol ist Mehrverbrauch völlig normal...
Tanke erstmal Benzin, bevor Du der Motorsteuerung irgendwas ankreidest. Dafür ist sie ausgelegt.
Alt 04.04.2013, 18:20   #22
1.Cuore
GUT dann ist das mit den Düsen geklärt :)
Ich würde auch vorschlagen das du vielleicht einmal.
5 - 10 Tankfüllungen mit E10 fährst (leider momentan echt teuer) und daraus den Mittelwert errechnest und dann mit E85 das ganze nochmal wiederholst.
Vorausgesetzt du kannst immer die gleiche Strecke fahren z.B. zur Arbeit.
Deine Startprozedur ist aber normal für E85 wenn du noch nichts umgebaut hast. Ich muß auch 3x starten bis der Motor läuft wenn es richtig kalt ist.
Übrigens ich fahre 3bar Luftdruck - falls dir das vielleicht helfen könnte deinen Verbrauch zu drücken.
Alt 05.04.2013, 11:20   #23
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
ach nee.
ganz doof bin ich auch nicht
es geht aber u.a. darum, dass er auch auf benzin ziemlich viel verbraucht, denn eben wegen des extrem hohen verbrauchs auf e85 habe ich vor ostern mehrere tankfüllungen normales (bzw e10) benzin verfahren, was aber bei verbräuchen um die 7l auch nicht so die offenbarung war.
da ist jetzt mit e85 der verbrauch von ~8l schon fast sparsam, erst recht die letzte betankung, wo er unter 7l gebraucht hat.
Alt 08.04.2013, 00:00   #24
MrFreezer
also der gaszug ist locker, an dem is schon mal nicht gepfuscht.
Alt 08.04.2013, 08:33   #25
Dann solltest du noch nachschauen,
ob nicht an der Einstellschraube für den Anschlag des Rad
rumgefummelt wurde.
Wenn die verstellt wird,
ist die DK leicht offen und somit der Leerlauf erhöht.
Dann hat man keine Leerlaufschwankungen mehr.
Dateityp: jpg Drosselklappe.jpg (102,4 KB, 12x aufgerufen)
Alt 08.04.2013, 08:43   #26
Ja, kurz gesagt:
Wegen dem Leerlaufstellerproblem schauen viele Leute und Werkstöätten das sie es "umgehen".
Heißt also das versucht wird was zu ändern um den Leerlauf wieder hochzubekommen ohne die Drosselklappe zu tauschen.
Kann bei dir also ein fester Leerlaufsteller sein in Verbindung mit "Basteleien um die Symptome zu lindern".
Alt 08.04.2013, 10:59   #27
MrFreezer
rumgefummelt wurde.
naja, was dabei aber komisch ist, manchmal hat er ja den niedrigen leerlauf.
teilweise sogar "provozierbar" durch ein paar mal kurz gas geben, als wenn die drosselklappe auf den letzten millimetern / grad hängen würde.
wetter wird ja besser, mal sehen obs am nächsten WE regnet, dann schau ich mir das mal an.
Alt 08.04.2013, 11:03   #28
Vllt hängt die Klappe ja auch, die Berührfläche vllt mal mit feinem Schmirgel bearbeiten.
Alt 08.04.2013, 11:03   #29
MrFreezer
Ja, kurz gesagt:
ja, das hatte ich ja auch vermutet, darum hatte ich ja nach dem kabel geguckt.
wobei ich dann fast vermuten möchte, stichwort kolbenringe getauscht, dass da eventuell jemand den leerlauf erhöht hatte vor dem tausch der dinge, weil durch den kompressionsverlust wird der leerlauf ja sicher auch miserabel sein, wenn die ringe verklebt sind, oder?
aber letztlich alles spekulation, ich werd gucken, was ich finde, wenn nicht, muss ich rotzi mal besuchen, wenn ich wieder mal im norden bin
Alt 08.04.2013, 11:06   #30
Bei den Kolbenringen gehen nur die Ölabstreifringe fest, mit den Kompressionsringen passiert nichts, daher ändert sich auch an der Kompression erstmal nichts.
heizung spinnt butzi Die Cuore Serie 5 18.11.2007 17:57
BRAUCHE HILFE ! - Mein Tacho spinnt ! Hans aus Wien Die HiJet Serie 6 15.05.2006 20:19
Autoradio spinnt sich aus Petra Autoradios und Endstufen 3 27.01.2006 11:28
MOTOR SPINNT! Philipp Die Move Serie 4 16.03.2004 13:23
Drehzahlmesser spinnt (der Vierte...) was geht daran kaputt? bastelbaer Die Charade Serie 12 24.01.2004 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
