Alt 12.08.2014, 22:07   #21
Gut, dann gibt es ja doch noch eine "letzte Möglichkeit". Druckluft habe ich leider nicht an der Garage...sonst hätte ich da bestimmt schon durchgepustet...
Die Tage mal zu meinem Bekannten, den Motorradfrickler fahren - Flasche Bier mitnehmen, dann klappt´s auch mit der Druckluft.
Alt 13.08.2014, 09:21   #22
Du kannst aber rückwärts Druckluft durchblasen. Wenn Du die Öleinfüllöffnung öffnest müsste dort dann deutlich Luft austreten.
Hä... wo muß man den reinpusten?
Alt 13.08.2014, 09:33   #23
Hattest Du mal die Ölwanne runter? Nicht dass Du Ölschlammablagerungen hast, die sich beim Ölwechsel nicht gelöst haben.. und ab und an gehts dann doch was durchs System und verursacht nen leichten kolbenklemmer.
nur so ne Idee...
Alt 13.08.2014, 12:20   #24
Der L5 entlüftet das Kurbelgehäuse über diesen Kondensastabscheider- anders als der L7. Beim L7 ist der Abscheider eigentlich überflüssig....(der L7 entlüftet ja nur oben über den Deckel)
Beim L5 jedoch ist der Kondensatabscheider an den Block angeschlossen- der Anschluss kommt dann oben am Block neben dem Zylinderkopf raus.
Die Gefahr beim rückwärts durchpusten ist natürlich das einbringen von Ablagerungen in die Ölwanne...
Besser wäre es eigentlich vorwärts durchzupusten...dazu fehlt mir aber der praktische Ansatz.
Wenn Ölschlammablagerungen dieses Problem verursachen würden, dürfte fast kein ED- motor mehr ohne massiven Ölverbrauch laufen
Alt 15.08.2014, 19:43   #25
Habe heute mit Druckluft durch den Ölabscheider gepustet, hat zunächst gepröttelt wie ne alte Kaffeemaschine, dann aber ging die Luft fast widerstandslos durch, über der Öleinfüllöffnung war auch ein deutlicher Luftzug zu spüren.
Öl habe ich jetzt bis max. aufgefüllt - bisher kein Qualm, mal sehen, wie das jetzt mit dem Verbrauch ist. Vom feeling her habe ich aber ein gutes Gefühl.
Danke an alle für die Tipps!
Alt 20.08.2014, 22:20   #26
1000 km weiter immer noch kein Qualm, Ölstand nur minimal gesunken.
Das mit dem Ölabscheider war wohl der entscheidende Tipp.
Alt 21.08.2014, 08:29   #27
Du fährst 1000 Kilometer in 6 tagen ? Respekt!
Gut das das Problem gelöst ist :)
Alt 21.08.2014, 10:09   #28
Sehr gut, Entlüftung ist empfindlich, das ist ja eh bekannt.
Alt 21.08.2014, 17:08   #29
andree
Benutzerbild von andree
OK könnte das bei einem L7 auch so zutreffen? Ich hab ja fast das gleiche auch mit dem Qualm. Und ebenfalls nur bei Ölstand über halb? Hatte ja damals gedacht es liegt an der Temperatur oder so :)
VERKAUFE Daihatsu Cuore FUN
andree ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 20:27   #30
Joo, täglich Ruhrgebiet und zurück, 900 km wöchentlich nur für den Job.
Plus Freundin im Münsterland und Tochter in Osnabrück und was sonst noch so anfällt, das jährliche Daihatsu-Treffen z.B.
da kommt schon was zusammen, im Jahr knapp 50 000 km, aber verteilt auf 4 alte Cuore geht das schon.
Gut, dass ich Cuore fahre, sonst hätte ich viel öfter was zu reparieren, aber die Kleinen, egal ob L80, L201 oder L501 stecken das locker weg.
Mein Problemkind l501: Ölverbrauch, blauer Qualm, Öltropfen spritzen aus Auspuff nicki Die Cuore Serie 20 07.10.2013 08:00
Kühlerlüfter schaltet nur sporadisch!?! andi19786 Die YRV Serie 2 27.05.2011 14:46
weißer Qualm Skorm-90 Die Cuore Serie 7 08.03.2011 22:42
Batterie sporadisch entladen Mat62 Die Move Serie 1 19.09.2008 11:03
Weißer Qualm silviohotrod Die HiJet Serie 2 28.08.2007 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
