Alt 28.07.2014, 22:47   #1
Standard L501 sporadisch weißer Qualm
Ich bin da einem mysteriösen Qualmausstoß an meinem L501 auf der Spur, komme da im Moment nicht weiter, vielleicht hat ja hier jemand ne Idee.
Der Motor hat, seit dem ich ihn in den Wagen eingaut habe
(der kam ja aus nem Schlacht-L501 für 21,50 € in der Bucht )
ganz selten mal ne kurze weiße Qualmwolke ausgeblasen (ich meine wirklich Qualm, kein Dampf! Habe mir nix weiter dabei gedacht, kam ja nur alle paar Wochen mal vor.
In letzter Zeit habe ich alllerdings den Eindruck, das sich die Qualmwolken häufen. Wenn sie auftreten dann immer nur kurz, so 1 - 3 sec. lang ist es weiß, dann ist wieder normal und zwar immer dann, wenn der Moror eine Weile im Stand läuft, unabhängig von der Motortemp. Auch Gasgeben hat keinen Einfluss, kann dadurch keine weiße Wolke hervorrufen.
Habe das heute an der Garage mal beoabchtet, hat ca. 5 oder 6 min. im Stand gelaufen, dann 2 sec. lang weißer Qualm, dann 15 min. nix mehr.
(dann bin ich nach Hause gefahren )
Kühlsystem ist dicht, Zündanlage auch ok, Ventilspiel auch.
Kolbenring? Ventile?
Alt 29.07.2014, 07:26   #2
Kokomiko
Ganz blöde: Kondenswasser, das verdampft, weil der Auspuff warm genug ist ?
Alt 29.07.2014, 08:28   #3
Ich würde es schlichtweg ignorieren...wenn kein Wasser fehlt und der Ölverbrauch nicht nennenswert ist!
Alt 29.07.2014, 16:11   #4
Nee, das ist eindeutig kein Dampf sondern Qualm.
Wasser fehlt nicht, Ölverbrauch ist zwar höher als bei meinen anderen Cuore, aber mit knapp 0,8 - 1 Liter auf 10 000 km noch im Rahmen, Laufleistung 190 000 km.
Also weiterhin ignorieren, wenn´s schlimmer wird, melde ich mich noch mal.
Alt 29.07.2014, 17:57   #5
Ölverbrauch überwachen und sonst ignorieren.
Am ehesten hätte ich ja auf ausgeleierte Ventilschaftdichtungen getippt... Allerdings müsste man dann mit Gasgebem Rauchwölcklein provozieren können.
Die Motorentlütungen sind frei und es ist kein Öl im Luftfilterkasten?
Alt 29.07.2014, 18:58   #6
Kokomiko
Dann bläut er in der Regel aber, wenn die Entlüftung dicht ist (meine Erfahrung mit dem L501)
Alt 04.08.2014, 15:33   #7
So, bin ein Stück weiter gekommen, habe da vorhin eine Entdeckung gemacht:
Da ich heute meinen freien Tag hatte, habe ich den Ölwechsel 700 km vorgezogen. Öl bis max. eingefüllt, Motor gestartet und schon bald ging die Qualmerei los. Alle paar Minuten kurzer Rauchstoß. Die letzten Tage, mit Ölstand kurz vor min. hatte er gar nicht mehr gequalmt.
Jetzt wollte ich es genau wissen: Öl wieder abgelassen, bis min. wieder eingefüllt, gestartet. Einmal noch kurzer weißer Rauchstoß, dann nix mehr.
Öl bis kurz vor halbvoll aufgefüllt: Kein Qualm
Öl bis kurz über halbvoll aufgefüllt: Ab und an etwas Qualm
Öl bis max. aufgefüllt: Alle paar Minuten relativ viel Qualm
Kolbenringe?
Alt 04.08.2014, 16:23   #8
Interessant, ganz schön viel Arbeit für den Fehler (ich wäre vermutlich zu faul gewesen...)
An die Kolbenringe glaub ich aber nicht...eher würde ich auf ne defekte Entlüftung tippen. Bei höherem Füllstand ist weniger Ausgleichsvolumen da...und somit ein höherer Druck.
Ich würde die Kurbelwellengehäuseentlüftung prüfen und auch insbesondere den Ventildeckel. Der Schlauch ist zwar oft durchlässig, die Kanäle im Ventildeckel aber nicht.
Kolbenringe beim L5: Du wärst der erste hier Quasi eine Premiere
Alt 04.08.2014, 16:38   #9
Die Drosseldüse im dünnen Schlauch vom Ventildeckel zu Ansaugbrücke ist vorhanden und frei (1mm Bohrung in der Drossel) ???
Der Schlauch wird ja gerne mal ersetzt, weil jemand meint der ist verstopft, an die Drosseldüse wird dann meist nicht gedacht.....
Weiß qualmt es meist wenn das Öl schon im Ansaugtrakt mit angesaugt wird und im Motor mit verbrennt, blau qualmt es meist, wenn das Öl zum Beispiel durch undichte Ventilschaftdichtungen auf der Auslassseite in den Kat kommt aber eigentlich nicht im Motor selber verbrennt.
gruß
manu
Geändert von Reisschüsselfahrer (04.08.2014 um 16:49 Uhr)
Alt 04.08.2014, 16:50   #10
Ja, Schlauch und Drossel sind ok.
Der Gedanke von Daniel klingt ganz interessant, die Kanäle im Ventildeckel hatte ich noch nicht überprüft. Stimmt ja, die setzen sich auch gerne zu, kann man mit Bremsenreinger und Draht wieder freiprökern.
Morgen mal den Deckel prüfen.
Geändert von redlion (04.08.2014 um 16:52 Uhr)
Mein Problemkind l501: Ölverbrauch, blauer Qualm, Öltropfen spritzen aus Auspuff nicki Die Cuore Serie 20 07.10.2013 08:00
Kühlerlüfter schaltet nur sporadisch!?! andi19786 Die YRV Serie 2 27.05.2011 14:46
weißer Qualm Skorm-90 Die Cuore Serie 7 08.03.2011 22:42
Batterie sporadisch entladen Mat62 Die Move Serie 1 19.09.2008 11:03
Weißer Qualm silviohotrod Die HiJet Serie 2 28.08.2007 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
