Alt 23.03.2017, 19:54   #21
saitzwolk1987
gibt es noch jemand mit einem Tipp
vermutet wird eine gelängte kette
saitzwolk1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2017, 20:29   #22
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Vermutungen sind schlecht. Lieber Deckel ab und eine Sichtprüfung des Kettenspanners für mehr klarheit.
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2017, 10:33   #23
Sonny06011983
Blink mal selber das Getriebe aus. Einfach die beiden Pins der Diagnosebuchse mit einem dünnen stabilen Draht brücken (Büroklammer, ...), dann Zündung einschalten und Zählen. Die Diagnosecodes sind zweistellig, die LED wird also z.B. erst dreimal blinken, und dann viermal = Code 34. Wenn dann noch weiterblinkt, sind weitere Codes gespeichert, auch zweistellig. Alternativ Video vom Geblinke machen und bei Youtube hochladen für uns.
Im Anhang das Bild zum Brücken der Diagnosebuchse. Achja, die ist im Fahrerfussraum unter dem Armaturenbrett.
Dann weiß man zumindest schon mal, was das Automatikgetriebe auf dem Herzen hat.
Dateityp: jpg Diagnose Automatik.jpg (16,6 KB, 15x aufgerufen)
Es grüßt Euch
1.5 autoamtik o/d blinkt
Bitte Hilfe !!Tachowellenantrieb !! Keksraupe Die Move Serie 6 30.06.2016 08:11
Elektrikproblem, bitte um Hilfe! igel Die Sirion Serie 14 01.05.2014 19:06
Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe Ragman Die Charade Serie 14 28.08.2009 02:37
BItte dringend HILFE!!!! Nun Die Sirion Serie 11 13.10.2005 06:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
