Alt 21.03.2017, 11:10   #1
saitzwolk1987
Standard materai 1.5 Automatik O/D lampe linkt bitte um Hilfe
hallo zusammen ich bräuchte dringend Hilfe .
Mein Neu angeschaffener Materia 1.5 Automatikgetriebe mit 110000 km macht nach 2 Tage nach dem Kauf Probleme , die O/D Lampe fängt an zu blinken und er zieht noch kaum und der verbrauch ist auf 100KM 11,6 liter was meiner sicht viel zu viel ist.
Hatte jmd schon so ein Problem gehabt ?
bitte uim hilfe da ich wahrscheinlich den Materia mit arglistischer Täuschung gekauft habe zum anwalt laufen muss .
wenn es nur eine kleinigkeit ist würde ich es selbst reparieren.
Danke im Vorraus
saitzwolk1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2017, 12:26   #2
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Hallo saitzwolk1987,
herzlich Willkommen im Forum!
Normalerweise möchte dir das Getriebe etwas sagen, wenn die Lampe blinkt. Sprich: es ist ein Fehlercode hinterlegt.
Ob 11,6 Liter Zuviel sind kann man nicht pauschal sagen. Bei niedrigen Temperaturen in Verbindung mit Kurzstrecke und sportlicher Fahrweise sind sogar höhere Verbräuche möglich. Aber 11,6 sind höher als der Durchschnitt unter "normalen" Bedingungen. Kann auch daran liegen, dass du die höchste Fahrstufe nicht mehr benutzen kannst. Du fährst sozusagen ein 3-Stufen-Automat. Wenn der Defekt nicht wäre, sind es 4 Stufen.
Ich würde dem Händler eine Gelegenheit geben den Mangel zu beseitigen bevor ich einen Anwalt engagiere.
Halte uns am laufenden
Viel Glück
marwan
p.s. Im english-sprachigen Raum findet man sicher mehr zu Automatikgetriebe-Problemen im Internet, da Automatik dort sehr verbreitet ist.
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2017, 12:44   #3
saitzwolk1987
danke vorab für die schnelle antwort.
also es war ein Privatkauf und der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar also das Handy ist immer aus.
zu meinem Problem ich bin der meinung das ich ihn normal fahre und der 4te gang geht auch rein.
mein nächster Daihatsuhändler hat kein Fehler beim auslesen gefunden hat aber eine Vermutung Getriebe defekt wo er sich nicht ran traut oder die kette hätte sich gelängt aber was genau dran ist kann er mir nicht sagen.
zu dem ist mir 1 mal die Motorkontrollläuchte angegangen mit dem Fehler p1346 der wiederrum von selbst verschwunden ist.
ich bin auch der Meinung das der Materia seine volle Leistung nicht bring.
Geändert von saitzwolk1987 (21.03.2017 um 12:46 Uhr)
Alt 21.03.2017, 13:13   #4
Movement L901
Kettenlängung ist möglich, aber bei dem Kilometerstand eher unwahrscheinlich.
Im Nissanforum hat ein Getriebeölwechsel (Tim-Eckert-Methode) den einen oder anderen Defekt behoben. Kostet knapp 400€, deswegen würde ich erst mal damit warten. Hast den Getriebe-Ölstand mal kontrolliert? zu wenig oder zu dunkles verbrannt riechendes ATF-Öl sind schlechte Zeichen. In der Betriebsanleitung steht wie man den Ölstand der Automatik kontrolliert.
Ich würde zu einem Toyota-Händler fahren. Diese Motor-Getriebe-Kombination gab es im Toyota Yaris Verso. Vielleicht kann er dir was sagen.
Als erstes würde ich die Fahrzeugpapiere penibel überprüfen, um ein Tachobetrug auszuschließen. Dann weiter schauen.
Es werden sich hier bestimmt andere User melden, die sich mit dem Thema auskennen.
Geändert von Movement L901 (21.03.2017 um 13:16 Uhr)
Alt 21.03.2017, 13:16   #5
saitzwolk1987
das Getriebeöl habe ich nach der Anleitung gewechselt da dies mir die Werkstatt empfohlen hatte erst dies zu tun.
Alt 21.03.2017, 13:23   #6
Movement L901
Und wie sah das alte Öl aus? rot, dunkelrot? wie hat es gerochen?
Wenn man den Ölwechsel selbermacht, sind mehrere Ölwechsel nötig, weil man nur das Öl in der Ölwanne raus bekommt. Die Ölmenge im Wandler kann man nur mit einer Spülung (z.B. Tim Eckert Methode) wechseln.
Alt 21.03.2017, 13:25   #7
saitzwolk1987
das Öl war etwas dunkler als ein frisches vom Geruch hat nichts nach verbrannt gerochen.
sollte ich also nochmal ein Wechsel durchführen?
Alt 21.03.2017, 13:27   #8
Fehler p1346
Der Fehler kann mit einer gelängten Steuerkette zusammenhängen. Kann aber auch nen defekt am DVVT Versteller (Nockenwellenversteller) sein oder ganz banal, wenn das Auto länger gestanden ist, das der Versteller schwergangig ist bzw. leicht klemmt.
Gelängte Steuerkette hört man aber normalerweise stark rasseln.
DIe Sache mit dem Getriebe ist schon schwieriger, ohne Fehlercode kann man da nichts sagen, kann ne Kleinigkeit sein (z.B. defekter Drehzahlsensor), kann aber auch was schwerwigendes sein.
Ruf doch mal bei den Peifers in Gevenich an oder fahr dort mal hin, die können dir bestimmt helfen, das ist ne kleine gute Werkstatt und die sind eigentlich immer sehr bemüht.
gruß
manu
Geändert von Reisschüsselfahrer (21.03.2017 um 13:30 Uhr)
Alt 21.03.2017, 13:40   #9
saitzwolk1987
beim PFeifer angerufen er weiss mir leider auch nicht zu helfen können .
der Motor läuft ruhig und rund Steuerkette eher unwahrscheinlich .
so langsam bin ich am Verzweifeln :(
Alt 21.03.2017, 13:53   #10
Movement L901
Ja. https://www.youtube.com/watch?v=KS_bjaWn4Sk#t=7m25s
Man sollte es schon richtig machen, sonst ist ein Ölwechsel wirkungslos. Man sollte die Ölwanne abbauen und reinigen, den Magneten sofern vorhanden reinigen, den Filter wechseln, im Öl nach Metallabrieb bzw. Metallstücke Ausschau halten und die Dichtung der Ölwanne erneuern.
Ölwechsel:
Teil1: https://www.youtube.com/watch?v=N9iQ3RG_HRs
Teil2: https://www.youtube.com/watch?v=KS_bjaWn4Sk
Was sagt die Fahrzeughistorie?
Funktioniert die O/D Taste?
1.5 autoamtik o/d blinkt
Bitte Hilfe !!Tachowellenantrieb !! Keksraupe Die Move Serie 6 30.06.2016 08:11
Elektrikproblem, bitte um Hilfe! igel Die Sirion Serie 14 01.05.2014 19:06
Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe Ragman Die Charade Serie 14 28.08.2009 02:37
BItte dringend HILFE!!!! Nun Die Sirion Serie 11 13.10.2005 06:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
