Alt 08.07.2008, 19:10   #31
stephan-jutta
Zitat von dirk v Beitrag anzeigen
Diese Antwort ist in zweierlei Hinsicht grottenfalsch !
ABS-Sensoren sind Hallgeber, die rein magnetisch funktionieren und die auf eine leitfähige Umgebung nicht reagieren. Sie könnten sonst kaum in der Bremse verbaut werden.
Aber: Die Gehäuse der Sensoren sind meistens aus ALU, weil Stahlmäntel magnetisch abschirmend wäre. ALU wird aber in der Umgebung mit Kupfer als erstes zerfressen!
Kupferpaste hat auch an Bremsen ohne ABS nichts verloren. Der Grund sind die heute vielfach verbauten ALU-Bremssättel. Auch hier ist das Zusammentreffen mit Kupfer keineswegs "gesund".
Der Grund, warum sich diese Gesetzmäßigkeit einfach nicht in "Schrauberkreisen" durchsetzt, ist eine massive Wissenslücke, die nur durch ein wenig Interesse an Chemie auszubüglen wäre.
Ein anderer Grund der hartnäckigen Fehlbenutzung ist das beliebte " Das-haben-wir-schon-immer-so-gemacht".
Die Zersetzungserscheinungen der Metalle sind ein langsamer Prozess, der niemals innerhalb der Garantie auftritt. Daher achtet auch das Werk nicht mehr darauf und kann die Unsitte somit auch leider nicht mehr austreiben.
alles was hier zur kupferpaste scheint einleuchtend. trotz der "einleuchtung" möchte ich mal feststellen das mein toyota mr2 (1991 neu gekauft) bei jedem bremsbelagwechsel kupferpaste verwendet wurde. schäden in 17 kahren keine.weder am abs noch am alubremssattel. l.g.
stephan-jutta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 19:21   #32
dirk v
Das muß kein Widerspruch sein!
Wenn der MR2 besonders gut gegen Spritzwasser geschützte Bremsen hat, dann ist das vorstellbar.
Oder Stahlsättel und ABS-Sensoren mit Kunststoffversiegelung..., ...
Es gibt aber genügend Beispiele, wo Sensoren, Bremssättel oder Radmuttern/-schrauben aussahen, als wären die Motten dran gewesen.
Warum also das alte Zeug mit Potential für viel Ärger verwenden, wenn es auch neutrale Mittelchen gibt?
Das ist der Aufhänger.
dirk v ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 13:08   #33
lemon
Benutzerbild von lemon
Deine Argumente sind überzeugend. Wieder was dazu gelernt.
Gruß Lemon
L251
YRV
[L251] Bremsen AnonStar Die Cuore Serie 4 26.03.2012 21:45
reibendes Geräusch beim Bremsen moldo Die Gran Move Serie 8 28.08.2010 20:08
Kein TÜV wegen den Bremsen..Hilfe SassiJ Die Cuore Serie 4 10.11.2007 18:18
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 01:45
Bremsen im A....? DeadRabbit Die Applause Serie 10 18.01.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
