#31 |
![]() Registriert seit: 20.01.2010
ja denn schlauch teste ich noch. Und danke nochmal für die hilfe. werde morgen mal schreiben was die werkstatt gemacht hat
#32 |
Kein problem
![]() Und wie gesagt,- da der Schlauch zu ist, baut der Motor Druck auf und der entweicht dann durch den Öldeckel und oder anderen Dichtungen. Und achte auf die Düse im kleinen Schlauch und das er stutzenseitig frei ist! Das System muß funktionieren, sonst gibts Probleme mit dem Öl wie du sie jetzt hast oder auch schlimmer!
#33 |
Den Schlauchanschlussstutzen des dicken Schlauches auch mal durchpusten, hinter dem Schlauchanschluss ist ein kleiner Ölabscheider der verstopft auch mal gerne, genauso den Kanal im Luffikasten mal durchpusten.
Manu |
#34 |
So mein Auto ist wieder fertig. Ich schreib mal was die Dai-werkstatt gemacht hat wegen meiner zu hohen drehzahl und oilverlust am oildeckel.
leerlaufsteller gereinigt Drosselklappenanschlag eingestellt Motorbelüftung geprüft- War aber alles ok bei der Motorbelüftung Pluspolklemme erneuert- war kaputt Und er hat mir das kupplungseil richtig eingehangen, und nen neuen oildeckel bekommen. Insgesamt habe ich mit mwst 97 euro bezahlt. |
| L501: starkes ruckeln und Ölverlust | Datwigsta | Die Cuore Serie | 40 | 18.09.2009 17:11 |
| Ölverlust beim GTti | Carsten.r | Die Charade Serie | 18 | 09.08.2008 00:09 |
| Ölverbrauch / Ölverlust beim Sirion normal? | wadschadhara | Die Sirion Serie | 19 | 03.01.2008 22:21 |
| Ölverlust | sega | Die Cuore Serie | 6 | 16.01.2007 09:12 |
| Ölverlust beim L 501 | Hähnchen | Die Cuore Serie | 11 | 13.07.2006 22:24 |
