Alt 07.05.2013, 20:45   #41
Mit dem Ruß ist es mehr oder weniger normal.
Jedenfalls bei allen meinen L701ern und E.
Aber nur Ruß, kein auffälliges Qualmen.
Wenn ich den Wagen mit E starte
atme ich immer ganz tief durch die Nase ein.
Riecht immer wie 'ne Schnapsbrennerei.
Schau doch mal wo das Kabel hingeht/herkommt !
Ich glaub du analysierst zu viel.
Geändert von Rotzi (07.05.2013 um 20:47 Uhr)
Alt 08.05.2013, 14:47   #42
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
das kabel lag mit dem ende mit der pfostenleiste im motorraum, nähe ansaugbrücke, das ende im innenraum war abgeknippst, somit nicht zu bestimmen wo es hin ging geschweige denn, was dran hing.
Alt 09.05.2013, 00:42   #43
E85-Steuergeräte werden an die Einspritzdüsen angestöpselt. Wenn Da mehr als ein Kabel davon weggeht pro Düse, dann hättest das ja wohl gesehen.
Das andere, das mit der Ansauglufttemperatur: Da muss Dir jemand anders sagen, wo der Sensor sitzt. So genau weiss ich das nicht. Dann aber könntest Du auch da einfach mal dem Kabel folgen und sehen, was Sache ist.
Zusätzlich muss ich aber leider sagen, dass ich aus Deiner Beschreibung in #40 nicht schlau werde. Was genau hast Du da wo genau gefunden, und was daran ist verdächtig?
Alt 09.05.2013, 16:28   #44
MrFreezer
ok stück für stück
gefunden habe ich 1 kabel, 2 adrig, mit einem angelöteten "stecker" in etwa so: http://de.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2135958&CMP=e-2072-00001000&gross_price=true&mckv={ifsearch:s}{ifcont ent:c}UGpAyJBA|pcrid|productlistings
da kann also alles dran gesessen haben.
nein, es ging nicht an die Ventile, ich meinte auch kein "echtes" e85-stg sondern die pfuschlösung für die kaltstartanfettung (sprich: ansaugtemperatur), letztlich ist es aber alles Spekulation, da beide kabelenden sowohl im Motorraum als auch im Innenraum ins nichts führen.
und mein "verdacht" ist: wenn da einer gebastelt und zurückgebaut hat, den Rückbau aber nicht ordentlich gemacht hat oder was kaputt gegangen ist, tempsensor oder ähnliches, dann hätte ich ne stelle wo ich mal wegen meines exorbitanten verbrauchs ansetzen könnte.
ich muss mal sehen ob mir nicht irgendwer bei mir in der gegend einfach mal nen au-rüssel in den Auspuff hält, damit ich wenigstens weiß, ob das gemisch ordentlich ist oder ob der zu fett läuft ("benzingeruch" im abgas / hoher verbrauch)
Alt 09.05.2013, 18:05   #45
Den Ansaugtemparatursensor kannst Du doch prüfen. Frag mal Rotzi, wo der sitzt, und dann gehst Du dem Kabel nach. Ist mit Sicherheit keine Hexerei.
Wie sehen eigentlich die Scheibenbremsen aus? Wäre nicht der erste Cuore, der wegen schwergängiger oder festsitzender Bremssättel durstig wird. Nur um mal von der an sich völlig unsinnigen Elektronikfixierung weg zu kommen. Elektronik ist bei dem Auto nämlich so ziehmlich das Zuverlässigste was überhaupt dran ist.
Alt 12.05.2013, 11:41   #46
MrFreezer
den rotzi frag ich gleich wirklich wo er sitzt. dann kann der das selbst nachsehen (wenn ich da vorbei fahre) :-D
bremsen sehen gut aus, die habe ich bereits gecheckt, als der zum schweißen auf der bühne war.
und zum Thema Elektronik: dass die net 100% astrein ist, sehe ich schon daran, dass die karre jetzt, wo es wärmer wird, nen hübsches leerlaufsäufen entwickelt. da ist wohl noch mal leerlaufsteller nachsehen angesagt, das spülen alleine hat wohl nicht gereicht.
Alt 12.05.2013, 15:30   #47
Bei warmen laufenden Motor mal die Lambdasonde messen, diese sollte aber angesteckt sein. Wichtig ist hier erstmal ob die überhaupt was tut und Messwerte auf dem Multimeter erkennbar sind (in der Regel bis 1 Volt). Denn die älteren Steuergeräte gehen sehr lasch mit der Lambda um und erkebnnen teilweise nichtmal eine defekte Sonde. Auch wenns den Fehlercode gibt, wird der meist nicht gesetzt.
Oder einfach mal auf Verdacht tauschen, teuer sind die Universellen ja nicht.
Sollte die Lambda nichts mehr tun, fettet die Efi zusätzlich an, was Mehrverbrauch und Ruß am Auspuff erklärt.
Alt 12.05.2013, 16:21   #48
Ansauglufttemperatursensor hat übrigens keinen großen Einfluss auf das Gemisch.
Wassertemperatursensor ist viel entscheidender.
Zieh mal den Stecker vom Ansaugtempsensor ab, du wirst vom fahren her keinen Unterschied festellen können.
Ohne Wassertempsensor ist das Auto so gut wie unfahrbar,besonders kalt.
Der wassertempsensor geht auch so mal übern Jordan, ist im Forum schon öfter mal vorgekommen
Der wassertemperatursensor sitzt auf der Rückseite vom Motor, ist ein kombinierter für Anzeige und Steuergerät, also 2Sensoren in einem, deswegen auch 3 Anschlüsse.
Geändert von Reisschüsselfahrer (12.05.2013 um 17:01 Uhr)
Alt 13.05.2013, 11:57   #49
MrFreezer
das ist doch endlich mal ein hinweis, wie ich ihn (nicht) hören wollte :-D
ich hatte das ding auch schon im verdacht, mich hat aber immer davon abgehalten, dass auch die motorkontrollleuchte nicht an ging (ja sie funktioniert).
ich hab auch diese woche den karren endlich mal wieder vor ort, kann also endlich mal was dran tun.
Alt 21.05.2013, 11:41   #50
MrFreezer
so, mangels zeit habe ich immer noch nix gemacht, es ist ein kreuz.
naja ein bißchen was habe ich doch gemacht ^^ und zwar den kleinen am sonntag 400km über die autobahn geprügelt :-D
naja gut, nen teil war landstraße, aber das was autobahn war, bedeutete so weit es ging dauerfeuer. geht laut gps 171 ^^ denke, das ist schon mal ein ganz gutes zeichen. und noch viel besser ist: der leerlauf ist wieder normal. was auch immer sich da jetzt freigebrannt hat. mal sehen, wie lange das so bleibt.
dazu mal so nebenbei ne frage, vielleicht weiß es ja einer: kann ich eigentlich an dem normalen steuergerät trotzdem ne breitbandlambda anklemmen?
ingo
heizung spinnt butzi Die Cuore Serie 5 18.11.2007 18:57
BRAUCHE HILFE ! - Mein Tacho spinnt ! Hans aus Wien Die HiJet Serie 6 15.05.2006 21:19
Autoradio spinnt sich aus Petra Autoradios und Endstufen 3 27.01.2006 12:28
MOTOR SPINNT! Philipp Die Move Serie 4 16.03.2004 14:23
Drehzahlmesser spinnt (der Vierte...) was geht daran kaputt? bastelbaer Die Charade Serie 12 24.01.2004 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
