Alt 21.05.2013, 15:53   #51
Unter Volllast wird aber eh im offenen Regelkreis gefahren, zumindest die Lambda wird da eh ignoriert.
Alt 21.05.2013, 15:57   #52
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
na es geht eher darum, wenn ich die jetzt eh wechsle, dann mach ich gleich nägel mit köpfen, im hinblick auf eventuell anstehende, zukünftige basteleien :)
oder gings dir gar nicht um die breitband sondern um das "besser funktionieren"? die vollastfahrt hatte ja auch nix mit verbrauch o.ä. zu tun, auf der fahrt hat der schlitten ehgeschluckt wie ein loch: 7,34l (gemisch kann sich jeder selbst ausrechnen, 32l e85 + 8l ultimate 102 halb leer gefahren plus 20l e10) und das ist für die mischung schon absoluter mengenrekord ^^
Geändert von MrFreezer (21.05.2013 um 16:02 Uhr)
Alt 27.05.2013, 23:10   #53
Damals deine Antwort per Handy gelesen, daher versäumt zu antworten:
Ich bezog mein Posting schon darauf das du geschrieben hast das er mit Vollgas gut lief. Das ist insofern kein Wunder, da das Steuergerät da eher nach festgelegten Werten und nicht nach Sensorwerten einspritzt. Welche Sensoren das betrifft,- keine Ahnung, die Lambda wird aber definitiv ignoriert.
Damit meine ich das eine Unregelmäßigkeit wie Mehrverbrauch bei Vollast unter umständen eh wegignoriert wird und die Karre dann normal läuft.
Lambda bitte mal aussagekräftig testen, wie das geht hatte ich ja schon beschrieben.
Breitbandlambda passt nicht ans Steuergerät.
Alt 28.05.2013, 10:15   #54
MrFreezer
und vollast ist vielleicht auch falsch, ich bin nicht die komplette strecke "auf dem bodenblech" gefahren - aber der rennt ja auch bei 2cm luft schon fast endgeschwindigkeit.
schade, aber die geschichte mit der breitbandlambda hat sich vermutlich eh schon erledigt, momentan gehen die planungen bei dem auto in eine komplett andere richtung.
Alt 05.07.2013, 12:34   #55
MrFreezer
mal ein update... bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 worte:
fragen?
Alt 05.07.2013, 15:45   #56
Ohhh... was ist los? Loch gefunden?
Alt 12.07.2013, 10:24   #57
MrFreezer
nein.
vermutung 1) efi wieder auf kurs, nachdem ich etwas länger KEIN e85 getankt habe
vermutung 2) das versoffene dreckstück wird halt einfach über 120 extrem durstig.
alle tankfüllungen mit 5,x litern in den letzten wochen beinhalteten größere autobahnanteile die konsequent mit 100 - 120 gefahren wurden statt 110-130. dazu landstraße und stadtverkehr.
muss jetzt nur mal schauen, was noch so an maßnahmen anliegt, um dem sportauspuff beizubringen, dass der mir nicht immer die heckklappe mit den rußflecken versaut.
Alt 12.07.2013, 12:34   #58
Ja, ja... das STG macht was es will.
Zumindest ist es durch das E85 manchmal etwas verwirrt.
Ich habe meinen Gelben
mit einer kompletten Tankfüllung E10 "resettet".
Jetzt hab ich wieder gute Verbräuche.
Auch mit 50% E85 und 50% E10 und mit Winterreifen
hatte ich letztens einen Verbrauch von 2 x unter 5 Litern/100km.
Alt 12.07.2013, 13:25   #59
MrFreezer
du bist aber auch 15 jahre älter als ich
heizung spinnt butzi Die Cuore Serie 5 18.11.2007 17:57
BRAUCHE HILFE ! - Mein Tacho spinnt ! Hans aus Wien Die HiJet Serie 6 15.05.2006 20:19
Autoradio spinnt sich aus Petra Autoradios und Endstufen 3 27.01.2006 11:28
MOTOR SPINNT! Philipp Die Move Serie 4 16.03.2004 13:23
Drehzahlmesser spinnt (der Vierte...) was geht daran kaputt? bastelbaer Die Charade Serie 12 24.01.2004 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
