Alt 23.10.2016, 22:57   #51
ED20
Habe als Kühlflüssigkeit auch das valvoline maxlife coolant. Sowie im Automatik getriebe das valvoline maxlife atf.
Benutzt das maxlife und dein motor hört auf zu bläuen . Gruss
ED20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2016, 23:17   #52
Robert74
Sorry aber jemandem zu sagen , schütte dies und das rein und das Problem ist behoben ist gelinde gesagt fürn Arsch!
Nordwind ich habe meinen alten l7 so bis zum schluss ohne qualm gefahren!
Der erlag dem Rost und nicht dem Festbacken!
Mein neuer hatte den Kolbenringschaden den ich nicht verursacht habe sondern wissentlich so gekauft habe.
Das lange Autobahnfahrt dem Motor schadet habe ich nicht gesagt.
Bei mir war das "Freifahren" dann aber der letzte Tropfen der das Fass zum überlaufen brachte.Da lag der Fehler bereits vor.
Mein neuer bekommt regelmäßig seine Ölwechsel.
Das war damals dumm von mir und dennoch hatte dieser Motor keinen Schaden genommen.
Ich schrieb das nur damit klar wird was zum Festbacken in ERSTER Linie führt.
Heitzen!
Geändert von Robert74 (23.10.2016 um 23:25 Uhr)
Alt 23.10.2016, 23:33   #53
Speedy84
Ich fahre meinen nie Vollgas auf der Bahn, max. 130 km/h. In der Stadt gerne mit 50 im 3.Gang, da er im 4. meiner Meinung nach nicht sooo gut läuft.
Ich beobachte das qualmen bei meinem, wenn es schlimmer wird, gebe ich den weg
Speedy84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2016, 23:37   #54
Robert74
3. Gang bei 50 ist für mich auch normal.
Machst du schon!
Alt 23.10.2016, 23:41   #55
Heitzen!
Im Rahmen der StVO werd ich das mal überprüfen.
Alt 24.10.2016, 01:26   #56
Sonny06011983
Was reimst du dir denn jetzt zusammen? Ich habe nie geschrieben, dass Motorspülung und Vollsynthetiköl helfen, wenn die Kolbenringe fest sind und der Motor Öl verbraucht wie Sau. Hier geht es um einen Motor, bei dem das Problem bestenfalls (wenn überhaupt!) im Anfangsstadium ist und außerdem geäußert wurde, dass die übliche Wasser-Öl-Emulsion sich breit gemacht hat. Und dagegen hilft das!
Nächstes mal erst lesen und nicht hinterher alles verdrehen, was andere (ich) empfohlen haben.
Es grüßt Euch
Alt 24.10.2016, 06:19   #57
Robert74
Du warst nicht gemeint sondern ED20
Soviel zum lesen hehe
Alt 24.10.2016, 07:08   #58
triker66
Standard Motoröl
Liebe Leute nicht streiten! Zum Öl muss ich sagen das Castrol 10w60 immer mein Favorit ist und bleibt. Seid ich 18 Jahre alt bin schütte ich das in meine Autos, und hatte nie Probleme damit.
Meine Frau fährt auch den L251 und hat 100tkm auf der Uhr und da bläut auch nichts und den habe ich schon bis 180 km/h laut Tacho geprügelt.
Alle 10 tkm wird Ölwechsel gemacht. oder 1 mal im Jahr.
Und mit Castrol entweder 0w40 oder 10w60.
Gruß Holger
Alt 24.10.2016, 10:01   #59
Was ist Castrol 10W-60 ? Halbmineralisch , vollsynth. , HC-Synthese ?
Verkokungen lösen : kann ich mir bei Verstopften von Ölabstreifring-Bohrungen schwerlich vorstellen , da ja nichts mehr durchgeht , also auch nicht ein "Lösungsmittelchen" ; zumindest nicht auf die Schnelle .
Foto's von einem 320 Tkm -Motor , bis 260tkm unbekanntes Öl , bis ca 310tkm Billigöl , die letzten 10tkm vollsynthtisches Öl . Der Ölverbrauch war zuletzt vermutlich über 0,5L auf tausend , also Öl gelangte auch in den Verbrennungsraum . Über die Ventilschaftringe erfolgte kaum Ölverlust .
Die Verkokungen auf den Kolbenböden waren eindeutig in einer Ablösephase . Ob es wirklich am Betrieb mit Vollsynth. lag , dass weiß ich nicht .
Gruß!
Muß erst Album anlegen, dann Foto's.
Alt 24.10.2016, 10:09   #60
Standard Vollsynthetisches Öl
in einem 320 tkm Applause-Motor.
Gruß !
Ab wann gab es beim Cuore L 7 den Motor mit Nockenwellenverstellung bzw. VE Motor Jo Cuore L 7 Die Cuore Serie 8 22.01.2015 16:57
Motor läuft beim M3 im Stand etwas unrund Andreas1968 Die Sirion Serie 4 24.03.2011 18:41
L 701 Probleme beim Kaltstart Motor dreht nicht hoch ? nutzer Die Cuore Serie 3 13.05.2009 09:20
Pfeifendes Geräusch beim Kaltstart cuore98 Die Cuore Serie 8 07.01.2009 14:10
beim kaltstart leerlauf sägt cuoreL201bj94 Die Cuore Serie 20 05.07.2007 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
