Die Copen Serie (L880)
Alt 01.07.2005, 23:10   #1
Pogonatherum
Benutzerbild von Pogonatherum
Standard Endstufe
schon mal jemand im Copen eine Endstufe eingebaut. Wäre vor meinem Versuch dankbar für alle Tipps.
Grüße
Pogonatherum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2005, 01:51   #2
C-open
Klar, aber warum Versuch? Endstufeneinbau sollte im Copen kein Problem sein.
Je nach Einbauort muss dei Endstufe unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Unter den Sitzen passt keine Endstufe, auch wenn es anders aussieht! Anschliessend kann man leider den Sitz nicht mehr wieder festschrauben. Das habe ich selbst rausfinden müssen *kotz
Da ich das ursprünglich vor hatte, habe ich mir die flachste Endstufe, die meines Wissens auf dem Markt ist, besorgt: die Helix HXA-400 MK II, 4-Kanal, da ich an 2 gebrückten Kanälen auch einen Subwoofer betreibe (siehe meine Gallerie und entsprechenden Beitrag hier im Forum).
Bei anderen Montageplätzen brauchst du:
- unter dem Armatuernbrett: eher lang und schmal
- anstelle des Kompressors: eher geringe Grundfläche und hochbauend
- im Kofferraum: flach
Nach meinen Messungen müsste die Helix HXA-400 MK II auch auf dem Boden des Kofferraums passen, so dass das Dach sich drüberlegen kann. Die Befestigung ist dann aber eine Herausforderung, da der Kofferraumboden nicht eben ist.
Na ja, die Strippenlegung ist eher trivial und schnell erledigt, im Motorraum gibt es eine Durchführung und - falls das Ganze im Kofferraum ist - sind die Kabel schnell unter dem Mitteltunnel durchgezogen.
Hoffe, das hilft dir, ansonsten komm vorbei in Hofheim und schau dir meinen Einbau selber an.
Grüße
C-open
C-open ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2005, 01:59   #3
Mannheimer
Offtopic=On
@C-open: Na ehemaliger Insiders / Credit Suisse Mitarbeiter
Kommst Du auch zum Treffen nach Gevenich????
Was macht den der Rainer Aulich und die anderen???
Gruss Torsten Schmidt
Ehemals Info-Computer Center GmbH Mainz und Credit Suisse Hechtsheim
Wer später bremst, ist länger schnell!
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2005, 02:23   #4
C-open
Gevenich habe ich fest eingeplant gehabt, nachdem ich den 3. Platz bei der 1. Copen-Tour gewonnen habe
Aber an diesem Wochenende bietet sich die Möglichkeit (kinderfrei!) mit dem Copen über den Timmelsjoch nach Italien zu fahren-und das kann ich mir nicht entgehen lasssen! Werde Bilder einstellen.
Allen "Exis" geht es gut, haben gerade letzen Freitag Fussball im Volkspark gespielt.
-> Schicke mir bitte Deine e-mail als private Nachricht, dann gibts mehr Infos.
Grüße
C-open
Alt 02.07.2005, 17:05   #5
Pogonatherum
Danke erstmal für die Antworten.
Grüße
Alt 02.07.2005, 19:44   #6
copen_s
Hallo C-open,
was für ein schönes Radio (mit NAVI?) hast du dir den da eingebaut?
Danke für die Info.
mfg
Alt 03.07.2005, 20:55   #7
C-open
Es sit das Kenwood DDX7025 mit Navigationssystem Kenwood KNA-DV3200 + TMC-Modul KNA-TM320.
Grüße
C-open
Klein aber durstig...
Alt 04.07.2005, 08:58   #8
copen_s
Danke!
mfg
Endstufe geht nur bei eingeschaltetem Licht Shadric Autoradios und Endstufen 7 24.11.2012 20:55
Endstufe oder Radio hin? Rafi-501-HH Autoradios und Endstufen 5 19.10.2008 13:17
Plusleitung der Endstufe stört Radioempfang???? Daniel-L701 Autoradios und Endstufen 5 23.06.2007 23:19
Flexibler Ein-Ausbau der Endstufe Trevis-Maulwurf Autoradios und Endstufen 4 30.04.2007 00:14
Frage bezüglich Endstufe und Bassbox Reever Allgemeines 9 30.04.2007 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
