Alt 22.08.2005, 13:06   #1
AppiDriver~1986
Standard Bremsen defekt..
hi, bin vorgestern auf arbeit und merke wie ich das bremspedal mehr reintreten muss um eine bremswirkung zu erlangen, dies ging ja noch, ein tag danach musste ich bis zum anschlag treten um noch eine sehr geringe bremswirkung zu erreichen, naja bremsflüssigkeit is auch wech..hmm, jetzt stehts in der Werkstatt...
was könnten da mögliche Ursachen sein...
Alt 22.08.2005, 13:08   #2
FedNotes
Ohne Bremsflüssigkeit ist ja auch kein Bremsdruck da.
Ich tippe mal auf kaputte BremsLeitungen, oder irgendeine undichte stelle.
Gruss,
FedNotes
Alt 22.08.2005, 13:08   #3
Racemove
Benutzerbild von Racemove
schläuche kaputt. (günstig)
bremskraftverstärker, bremssättel, etc. (das wird etwas teurer)
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 22.08.2005, 13:24   #4
AppiDriver~1986
ohjee.. der kunde aus der werkstatt hat auch schon jemeint, kann auch der bremskaraftverstärker sein.. naja das wär dann schon wieder müll....
Alt 22.08.2005, 13:38   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
also ich glaube nicht das der Verstärker hinüber ist. Laut meiner Werkstatt gehen die Teile eigentlich nie kaputt. Ich tippe eher auf einen defekten / undichten Radbremszylinder (meist an der Hinterachse). Die Reparatur kostet nicht die Welt - ggf. kannst du sogar Glück haben und was gutes auf dem Schrott finden.
Durch den defekten Zylinder drückt es bei jedem Bremsen etwas Flüssigkeit raus, der Pedalweg verlängert sich immer mehr, bis man irgendwann KEINE Bremswirkung mehr hat.
Hatte so einen Spass mal mit Pitstop gehabt - bei ner Inspektion haben die den Zylinder über den Jordan geschickt und ich hatte wenige km später auf der Autobahn keine Bremse mehr --- gar nicht witzig so was, wenn man das Pedal an den Boden drückt und es kommt nichts. Pitstop hatte danach auch den Verstärker nebst Leitungen tauschen wollen. Natürlich hatte sie nichts mit dem Vorfall zu tun. Die Tanke um die Ecke hat den wirklichen Fehler dann gefunden und mein Anwalt hatte danach mit Pitstop sehr netten Briefverkehr...
Gruss Rene
Alt 22.08.2005, 22:53   #6
AppiDriver~1986
naja, das wär möglich, moin muss ich erst mal dahin, ma kicken was se in ner werkstatt sagen...heute haben sie noch nicht angerufen (wegen abholen) also schließe ich daraus das sie den fehler evtl noch nicht gefunden haben, ob das mal ein gutes zeichen ist...-.-
aber die haben meinen Appi erst vor wenigen wochen einen Bremsflüssigkeitewechsel unterzogen, naja, vielleciht kann man da das mit Garantie oder so was klären ..
Alt 22.08.2005, 23:10   #7
RA881
Benutzerbild von RA881
Oh man du machst Sachen mit deinem Appi
Greetz
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2005, 23:28   #8
AppiDriver~1986
jo hab nur ärger, wenn man was einbauen will hat man keinen plan un wenn was kaputt is kommts immer ungünstig und meist was schlimmeres..najam, ich krieg den schon so wie ich ihn haben will, denn später kann ich sagen, das is meiner, den hab ich wieder hochgezogen..und dann kann ma au stolz sein.. 8)
[L251] Bremsen AnonStar Die Cuore Serie 4 26.03.2012 21:45
reibendes Geräusch beim Bremsen moldo Die Gran Move Serie 8 28.08.2010 20:08
Die verdammten Bremsen... Nun Die Sirion Serie 32 09.07.2008 13:08
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
