Alt 22.11.2005, 17:27   #1
Cellman
Benutzerbild von Cellman
Standard Kleine Probleme A101
bin neu hier, habe schon viel gelesen und auch vieles gefunden, leider aber
nichts zu meinen Problemen, und zwar hat mein Appi das Problem,
dass die Airbagkontrolleuchte während der Fahrt auf einmal angeht,
und manchmal wieder aus. Inzwischen leuchtet sie mehr als sie aus ist,
weiß einer was das sein könnte?
Eine andere Frage, die ich noch hätte, wäre ob jemand von euch weiß,
welche Lautsprecher vorne eingebaut sind bzw. wie groß die sind und
wie man die ausbauen kann, denn meine sind kaputt.
Was mich auch noch interessiert ist, ob es möglich ist im Heckspoiler die 3. Bremsleuchte auszubauen um eine kaputte LED zu ersetzen, oder
ob ich eine komplett neue Leuchte brauch.
Ich danke euch jetzt schon für Informationen
Cu Cellman
Cellman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2005, 18:03   #2
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Hallo und herzlichen Willkommen. Soviele neue Leute im Forum
Zur Frage 1 und 3 kann ich leider nicht viel sagen...
Zur Frage 1: ???
Zur Frage 2: Hier findest du genug zum Thema Lautsprecher:
Lautsprecher Teil1
Lautsprecher Teil2
Das dürfte glaube ich reichen, um deine Frage zu beantworten.
Zur Frage 3: Ich glaube nicht, das man die 3. Bremsleuchte so einfach im normalen Heckspoiler nachrüsten kann. Es gibt für´n Appi extra einen Heckspoiler mit 3. Bremsleuchte oder die normale 3. Bremsleuchte die von innen hinter der Heckscheibe angebracht wird. Led´s kann man einzeln ersetzen.
Hoffe dir einbisschen geholfen zu haben.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 22.11.2005, 20:02   #3
RA881
Benutzerbild von RA881
Hallo und willkommen, leider stimmt das mit der 3 Bremsleuchte so leider nicht, beim Applause kannst du leider keine einzelnen LED´s ersetzten, du musst falls bei dir etwas kaputt ist leider die ganze leuchte austauschen
Sind nur 2 schrauben die du lösen musst und dann vorsichtig die leuchte herausziehen, aber nicht zu schnell, da is noch nen stecker drann.
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2005, 22:08   #4
Das mit der Airbagleuchte, da würd ich mal nen Wackelkontakt vermuten, schau mal ob alle Stecker fest sind, oder du hast in dem Kabel nen Kabelbruch...
MAnu
Alt 22.11.2005, 22:37   #5
Cellman
Hey,
Danke für eure schnellen Antworten.
@RA881 weißt du
zufällig, welche Leuchte ich kaufen muss, oder
muss ich zu meinen Daihatsu Händler und eine spezielle neue bestellen?
Was wird die denn so Kosten?
@all
Was mich auch interessiert ist, ob ihr schon eure Kupplung mal
gewechselt habt, weil ich glaube meine macht nicht mehr lange mit.
Er hat jetzt 86000 KM runter. Bremsen habe ich diese Woche erst neu
gemacht.
Da ich den Appi erst ein paar Wochen in Besitz habe, habe ich noch viele
Fragen Tut mir leid wenn ich damit stresse, aber weiß einer zufällig, ob 16 Zoll Alus ohne Probleme draufpassen oder muss ich noch etwas verändern?
Bis denne Cellman :)
Alt 22.11.2005, 23:06   #6
Kupplung kommt immer drauf an wie der Vorgänger gefahren ist.....
Hat der Appi ne Seilzugkupplung......?????
Wenn ja kann man die auch noch nachstellen.....????
MAnu
Alt 23.11.2005, 08:02   #7
RA881
HI Cellman,
Leider gibts da mal wieder nur eine passende von deinem Händler, die kostet so ca 62 Euro wenn ich net irre. Normalerweise kann man die Kupplung noch etwas nachstellen, frag doch mal deinen Händler wenn du wegen der Leuchte guckst.
MFG
Alt 23.11.2005, 13:25   #8
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Kupplung:
Selber machen nur wenn man weiß was man tut ;-)
Dazu muß das Getriebe nach unten ausgebaut werden.
Am besten mit einer Bühne. Alles andere ist Quälkram.
Frage doch einfach deinen Freundlichen Dai-Händler, was es kosten wird.
Ich denke das das so um die 300 Euro plus Kupplung kostet.
(Keine gewähr)
Bei der dritten Bremsleuchte kann man bestimmt die LED/Lampe tauschen.
Allerdings sollte derjenige Handwerkliches Geschick haben.
Käme doch auf einen Versuch an.
Mit dem LS vorne hat Daniel dir ja schon Tips gegeben.
Hier kannst du sehen, wie ich meine LS vorne eingebaut habe.
http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=8555
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 23.11.2005, 14:59   #9
Cellman
Hi,
ich danke euch allen für die schnellen Antworten,
werde mal schauen, ob ich die Kupplung noch etwas
einstellen kann. Mit der Leuchte werde ich sehen ob ich es evtl
schaffe die LED zu wechseln, sonst muss eine neue her.
Weiß einer von euch noch wie es mit den Alus aussieht,
wie groß dürfen sie sein ohne etwas an der Karosserie zu verändern?
Alt 23.11.2005, 15:28   #10
Frog1971
Felge : 7Jx15H2 ET35
Reifen: 195/50R15 82H
Diese Reifen sind bei Bianka eingetragen ohne Auflage das die Hinteren
Kotflügel gebörtelt werden müssen. Bis jetzt hat da auch nix geschleift.
Ich mußte bei den selben Felgen/Reifen allerdings mit einer ET 38 hinten
börteln (Auflage in den Papieren der Felge)
Selbst ohne Tieferlegen
Wir fahren beide Applause.
Ich einen 94er, Bianka einen 92er
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Kleine Probleme L201 jatzek Die Cuore Serie 4 11.08.2010 18:02
Getriebe Probleme beim A101 Schulzinator Die Applause Serie 2 11.09.2006 23:14
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
