Alt 01.12.2005, 11:21   #1
Kyron
Standard Rückbank umklappen
Kurze Frage:
Kann man die Rückbank oder die Sitze so umklappen, das man eine ebene Ladefläche bekommt? Ich hab schon mal in die Betriebsanleitung geschaut, bin aber nicht ganz schlau geworden.
Ach, noch was:
Hat der Yrv überhaubt ein Standlicht?
Danke für ne Antwort. Schöne Woche noch!
Geändert von Rainer (21.12.2005 um 15:31 Uhr)
Kyron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 12:07   #2
Hallo! :)
Also beim YRV TOP (also eigentlich alle 1.3) hast du 2 geteilte Rücksitzlehnen.
Kopfstützen raus, dann kannst du die Sitzpolster an der vorderkante aufheben und sie dann nach vorne klappen, anschließend findest du etwa im unteren drittel der Rückenlehne eine schlaufe auf jeder Seite an der du ziehen sollst, dann lässt sich die Rückenlehne ganz runter klappen!
JA, natürlich hat der YRV ein Standlich, aber falls du einen re-importierten Wagen hast der etwa aus den nördlichen Ländern kommt ist es gut möglich dass der mit Tagfahrlicht ausgestattet ist, heißt sobald du die Zündung einschaltest leuchtet das Abblendlicht.
Hoffe dir geholfen zu haben
Alt 01.12.2005, 13:03   #3
Kyron
Danke Rainer für die schnelle Antwort. Ich hatte schon mal versucht, die Sitzfläche nach oben zu klappen, hatte aber Angst, das ich sie dann in der Hand hab.
Zum Licht nochmal:
Mir fällt es jetzt erst auf das ich nicht Standlicht meinte sondern das Parklicht. Wie sieht es da aus?
Alt 01.12.2005, 13:07   #4
Hy
Nein, kein Parklicht.
Wegen der Sitzfläche.... Die wird am vorderen Rand ungefähr 10cm angehoben, danach siehst du, wenn du den hinteren teil nach oben klappst dass darunter 2 orange griffe sind, wenn du die nach oben ziehst dann kannst du die Sitzpolster WIRKLICH rausnehmen! :)
Alt 01.12.2005, 16:49   #5
TBR
Benutzerbild von TBR
Eine ebene Ladefläche bekommst du aber nur, wenn du ein älteres Modell mit Plastik-Zwischenboden und Styropor-Box hast. Bei den neueren Modellen liegt der Kofferraumboden direkt auf dem Reserverad, da bekommst du keine ebene Fläche. Hinweise zum Umklappen der Rücksitze findest du auf einem Schild an der Lehne im Kofferraum, zum Herausnehmen der Sitzflächen auf dem Teppich unterhalb der Sitzbank.
Grüße
Thomas
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 17:13   #6
Stimmt, aber auch im "alten" Modell wird es NIE komplett eben....
PS: Das Styropor und die Plastikabdeckung kannst du kaufen beim freundlichen....
Alt 05.12.2005, 16:20   #7
TBR
Würde ich aber eher lassen, die Box klappert ziemlich heftig, ist eine der letzten Lärmquellen in meinem Auto, die ich einfach nicht zum Verstummen bringe. :(
Grüße
Thomas
rückbank wechseln!!! bosancero Die Cuore Serie 6 04.10.2008 13:26
Cuore Neuwagen - geteilte Rückbank Tinevni Die Cuore Serie 38 31.08.2008 10:42
Ausbau der kompletten Rückbank? Vesta Die Trevis Serie 10 26.01.2008 20:44
Rückbank zurückkippen? wie mache ich es richtig? FedNotes Die Charade Serie 7 26.11.2004 11:38
Rückbank ausbauen und Kofferaum verkleiden. perSpeCtive Die Charade Serie 5 15.10.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
