Alt 12.12.2005, 21:59   #1
Elro1
Standard Ruckelt und geht aus
ich bin neu hier. Und hab ein Problem mit meinem geliebten Coure Baujahr 86. Neuerdings macht der Komsiche Sachen wie:
Er fängt an zu Ruckeln wenn ich Bremse und auch wenn ich danach direkt weiter Fahre. Wenn er dann so vor sich hin Ruckelt kommt der auch nicht mehr Richtig auf Touren. Manchmal geht der auch einfach so aus wenn ich Bremse oder an der Ampel stehe. Bleibe ich einfach mal stehen mache ihn aus und Zünde neu scheint alles normal zu sein.
Hat jemand von euch Coure Spezialisten eine Lösung Parat.
Vielen Dank.
Elro
Alt 12.12.2005, 22:20   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Universal Tipp: Mikroschalter!
Suche benutzen.
Greetings
Stephan
Alt 12.12.2005, 22:47   #3
Ja es ist der Universaltipp, aber den kann man nicht immer geben! Die Mikroschalter sind kein Wundermittel!
Der 86er Cuore hat nämlich keine Mikros!
Hier würde ich erstmal die Zündkabel, Kerzen checken und die Zündung einstellen! Letztere ist wohl bei den alten L80 ohne Transistorzündung recht anfällig.
Auch mal die Suche quälen!
Alt 12.12.2005, 22:49   #4
microschalter baujahr 86? gabs den da schon mit KAT? also elro wenn du keinen kat hast hast du einen choke und somit keine microschalter. genau wie ich.. ich hatte bei meinem letztes jahr auch diese symptome und bei mir waren es die zündkerzen von bosch die er bei kaltnassem wetter nicht mochte.
Alt 12.12.2005, 22:52   #5
bigmcmurph
Mmmh sry für diese Fehlinformation, ihr habt natürlich recht ...
Greetings
Stephan
Alt 12.12.2005, 22:57   #6
gerade jetzt wo es kälter ist, solltest du mal nach dem Schlauch für die Vergaservorwärmung schauen....
Alt 13.12.2005, 06:47   #7
Elro1
Hi
danke für die vielen Tips! ICh werde erstmal die Zündkerzen Checken. Und dann die Zündkabel wenn ich wüsste wie? Kann man die Zündung selbst einstellen wenn ja wie?
Mfg
Elro
Alt 17.12.2005, 13:45   #8
Ach Blödsinn :!:
Kuck erstmal nach dem Unterbrecher, ob der noch nicht abgebrannt ist :!: Schau mal in die sog. Knowledge Base rein . Da hab ich viel zu geschrieben.
Alt 17.12.2005, 14:03   #9
Elro1
So hab die Zündkerzen getauscht. und siehe da alles Wunderbar.
Nun hab ich das Gefühl das der mehr Sprit verbraucht habt ihr dafür auch eine erklärung.
Alt 17.12.2005, 15:54   #10
Paule
Benutzerbild von Paule
Es ist kalt, meiner verbraucht da auch mehr Sprit. Kommt auch auf die Fahrweise an, wenn du nur Kurzstrecke fährst, dann kann das schnell passieren, das die Kerzen sich zusetzen, weil sie nicht auf die nötige Betriebstemperatur kommem und nicht freibrennen. Dann Funken sie halt nicht mehr richtig. Hast du auch drauf geachtet die richtigen Kerzen zu nehmen,
Typ,Bezeichnung,Wärmewert. Das ist wichtig!
Paule ist offline   Mit Zitat antworten
Feroza kotzt und ruckelt rehaas 4WD/Offroadforum 23 09.09.2012 20:42
G100 EFI (CB90) ruckelt im unteren Drehzahlbereich powerbroesel Die Charade Serie 21 27.01.2010 19:01
L501 ruckelt Q_Big Die Cuore Serie 27 22.03.2009 13:49
Cuore L7 verbraucht viel Öl und ruckelt seit dem Ölwechsel Luzzy Die Cuore Serie 3 01.03.2008 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
