Alt 26.03.2006, 16:49   #1
MrMax
Standard Scheinwerferregulierung defekt
die Scheinwerferregulierung vorne rechts ist bei mir defekt.
Es sieht fast so aus als müsste ich einen neuen Scheinwerfer einbauen, oder gibt es den Stellmotor für Scheinwerfer einzeln?
Alt 26.03.2006, 17:25   #2
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Nein MrMax man kann den Stellmotor leider nicht so einfach wechseln wie bei anderen Herstellern (leider),dazu musst du einen neuen Scheinwerfer einbauen, habe selber auch das Problem das mein rechter Motor ab und zu den Geist aufgibt, ist leider auch eine Krankheit von den YRV´s, Wenn du noch Herstellergarantie hast sollte es kein Prob sein das du den Scheinwerfer getauscht bekommst, wie es bei einer Gebrauchtwagengarantie ist weiß ich leider nicht.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 27.03.2006, 12:01   #3
MrMax
Vielen Dank für die Hilfe, ich mußte bisher sämtliche Ersatzteile bei Daihatsu beziehen, da es im herkömmlichen Zubehörhandel für das Modell so gut wie gar nix gibt... das nervt...
Alt 27.03.2006, 12:05   #4
Zitat von freestyler78
....habe selber auch das Problem das mein rechter Motor ab und zu den Geist aufgibt, ist leider auch eine Krankheit von den YRV´s......
Davon habe ich noch nie gehört!
Meine SW (so wie das meiste vom Chassis) haben jetzt knapp 110.000KM drauf und funktionieren problemlosest......
Alt 27.03.2006, 13:34   #5
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Die SW Verstellung rechts war bei meinem L251 auch defekt, schon ab Werk.
Alt 28.03.2006, 18:50   #6
freestyler78
Ja Rainer es gibt Modelle des YRV wo die Rechte Höhenverstellung mit der Zeit den Geist aufgibt, a man die aber net einzeln wechseln kann muss man nen neuen Scheinwerfer ein bauen und den gibts nicht im freie Handel sondern nur bei Daihatsu. Ich habe mir leider einen defekten eingebaut da meiner bei dem Unfall an einer Stelle der aufnahme gebrochen war und des wegen nicht mehr fest war, da Vaddern noch ein Garantieding rumliegen hatte wo der defekt is habe ich halt den drinn. Ich bin schon am versuchen wie ich die Verstellung umbauen kann nur bisher mit wenig erfolg.
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 02.04.2006, 20:29   #7
Moniiii
Selbes hatte ich jetzt im Februar bei meinem YRV auch. Hat in Pos. 2 und 3 gezittert wie Espenlaub. ;-)
Lt. Werkstatt kann der Fehler nur durch einen neuen Scheinwerfer behoben werden. Da noch Garantie auf dem Auto ist, hab ich's natürlich austauschen lassen.
Alt 03.04.2006, 10:27   #8
Was kostet ein neuer Scheinwerfer, nur so zu orientierung?
Alt 03.04.2006, 12:57   #9
MrMax
Alt 03.04.2006, 14:59   #10
TBR
Benutzerbild von TBR
Zitat von MrMax
300,-
Euro oder Franken?
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Zündung defekt? Christl Die Cuore Serie 14 28.06.2012 23:06
Airbag-Steuergerät defekt? (G303) mstoeger Die Gran Move Serie 1 25.02.2008 23:24
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 20:08
ZV defekt mrriegel Die Sirion Serie 2 27.12.2006 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
