Alt 08.06.2006, 21:44   #1
fladie1000
Ausrufezeichen Wasserspritzdüse an der Heckklappe funzt nicht
Hey,Daihs
ich habe folgendes Problem mit meiner Heckscheibendüse.Wenn ich die aktiviere,kommt nur Tröpfelwasser raus,obwohl der Behälter voll ist.Woran kann das liegen?Habe die Leitung schon kontrolliert,aber nichts gefunden.Hat da Jemand eine Idee,wie ich meine Heckscheibe wieder Feucht bekomme?
Danke für die Hilfe!!!!!:smile:
Alt 08.06.2006, 21:55   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Zieh mal den Schlauch ab und versuch mal, ob du dann Druck hast. Eventuell ist nur die Düse verstopt (kann passieren, daß sich kleinere Schmutzbatzen drin festsetzen), dann mal versuchen, mit Druckluft durchzublasen.
Wenn Du keinen Druck bei abgezogener Düse hast, hat entweder der Schlauch irgendwo nen Batscher (viel Spaß bei der Suche) oder den Auslaß der Pumpe selbst mal Kontrollieren (wobei ich keine Ahnung hab, wo beim Charade das Zeug sitzt, kann nur auf meine Erfahrungen damals beim Ibiza bauen, einmal Düse zu und einmal Fremdkörper im Pumpenauslaß).
Curt
Alt 08.06.2006, 22:41   #3
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Kontrollier noch mal die Düse, dann auf jeden Fall noch einmal genau die Schlauchdurchführung zwischen Heckklappe und Karosserie, wo es durch die Gummitülle geht, da bricht es gerne mal. Wenn alles nicht mehr hilft, musst Du mal den unteren Ablauf des Heckwascherbehälters kontrolieren, dieser muss dazu aber ausgebaut werden....
bastelbaer
Alt 09.06.2006, 16:32   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
pumpt die pumpe denn überhaupt? die gammeln nämlich auch schonmal gerne fest
Heckklappe beim L701 auswechseln... uemit82 Die Cuore Serie 1 31.08.2012 08:21
L 251 Neue Heckklappe oder Reparatur Lupo Die Cuore Serie 1 14.01.2012 00:55
Stellmotor Heckklappe L251 nachrüsten Havet Die Cuore Serie 3 05.02.2010 20:25
Scheibenwischer auf der Heckklappe tuts nichtmehr JapanImports Die Charade Serie 7 22.10.2007 21:57
Klappern aus der Heckklappe charade 1,0 Die Charade Serie 9 22.01.2007 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
