Die Move Serie (L601, L901)
Alt 08.06.2006, 21:58   #1
akira54
Frage heckwischer und amaturenbeleuchtung spinnt
hallöle,
ich habe ein großes problem mit dem GM meines Schwiegervaters:
der Heckscheibenwischer funktioniert nicht, dann funktioniert er dauerhaft, ohne das man ihn ausschalten kann, oder sogar eingeschaltet hatte, aber die Amaturenbeleuchtung funktioniert nicht, und nun, funtioniert alles beides nicht.
könnt ihr mir helfen, dieses problem zu lösen?
Vielen dank schon mal im Vorraus
MFG Akira54
Alt 11.06.2006, 20:53   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Servus,
Ich nehme mal an das da Kriechströme im Spiel sind!
Alles abbauen und nach Korrision suchen (auch gerade auf den Platinen), evtl. Kontaktspray für Stecker und Platienen-Reinigungsspry benutzen.
Bei GM kenne ich mich nicht so aus, vorallem der Heckscheibenwischer ist normalerweise von der Ammaturbeleuchtung getrennt, zumindest beim Dai.
Wenn´s Kein Diesel ist, vielleicht mal Batterie überprüfen und ein Voltmeter ind Bordnetz installieren um den Vorgang beim eintreten zu beobachten.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 11.06.2006, 23:18   #3
Könnte es sein das ein Kabelbruch in der in der Hecklappe ist, bzw da wo das Kabel beim öffnen und schließen der Klappe genickt wird und so Masse auf die Falschen Leitungen kommt und das die Fehler verursacht......
Alt 11.06.2006, 23:28   #4
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Die Vermutung habe ich auch, war bei dem Galaxy (Ford) eines Kollegen auch so...
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Heckwischer Endabschaltung L501 redlion Die Cuore Serie 4 04.01.2013 16:45
Heckwischer L501 - seltsamer Defekt?! Rafi-501-HH Die Cuore Serie 7 06.12.2008 11:38
Heckwischer marcelb Die Cuore Serie 5 27.04.2007 14:06
Intervallschaltung für Heckwischer ina-zuma Die Cuore Serie 21 02.02.2005 15:41
Drehzahlmesser spinnt (der Vierte...) was geht daran kaputt? bastelbaer Die Charade Serie 12 24.01.2004 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
