Alt 29.08.2006, 21:27   #1
semmlerob
Standard L 251
hab jetzt seit 5 tagen einen neuen Cuore Top
BJ 2006.
Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl normal.
Bei mir liegt wie so bei ca. 1200
Ist das normal?
semmlerob ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 22:50   #2
Hallihallo und Willkommen
Je nach folgenden Kriterien, wird die Standdrehzahl höher oder tiefer, aber nie unter 900 U/min geregelt.
- Eingeschaltete Verbraucher wie Licht,Klima etc.
- Umgebungstemperatur / Motortemp
1200 U sind absolut im grünen Bereich. Man merksz es am Besten, wenn die grüne Kühlmitteltempanzeige erlischt ist, wie die Drehzahl langsam runter geht
( ohne Licht, Lüftung )
Wart mal ab, bis es richtig kalt wird, da wird sich Drehzahl bei kaltem Motor noch merklich anheben !!
Alt 30.08.2006, 00:26   #3
145db
Benutzerbild von 145db
In Ergänzung zu Mikes Beitrag:
Bei eingeschalteter Klimaanlage sind im Leerlauf auch alle paar Sekunden Drehzahl-Sprünge zu beobachten. Das ist auch vollkommen normal und kein Grund zur Sorge.
killed by FTG. R.I.P.
Alt 30.08.2006, 01:38   #4
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Das ist gerade bei ganz neuen L251 völlig normal. Bei meinem lag die Leerlaufdrehzahl in den ersten 100KM ähnlich hoch, auch wenn keine Verbraucher liefen. Das gibt sich dann, und die Leerlaufdrehzahl pendelt dann zwischen 900-1000U/min, mit Klima natürlich etwas höher.
Alt 30.08.2006, 08:36   #5
apertsch
Benutzerbild von apertsch
Hallo Semmlerob,herzlich willkommen im Forum. Mein Cuore Top ist auch erst ein paar Monate alt, und die hohe Leerlaufdrehzahl hat mich ebenfalls überrascht, scheint aber wirklich üblich zu sein. Bei mir fällt sie immer nach einigen Sekunden an der Ampel. Auffällig ist, dass sie mit Standlich höher liegt als mit Klima-Anlage. Sei's drum, über den Verbrauch kann man nicht klage, siehe unten den Link zu spritmonitor.de.
Andreas
apertsch ist offline   Mit Zitat antworten
Scheibenwischer grösse 251 vorne MLPS Die Cuore Serie 9 24.09.2012 17:38
L 251 Neue Heckklappe oder Reparatur Lupo Die Cuore Serie 1 14.01.2012 00:55
L 251 Wie lange halten die Reifen Lupo Die Cuore Serie 12 26.12.2011 19:39
Unterschiedliche PS bei 251 und 276,wo??? Mein Schatz Die Cuore Serie 6 01.05.2009 11:56
Daihatsu Cuore 251 12" Felgen und witterungsschuz Steve Die Cuore Serie 2 17.06.2008 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
